32 -
Alle Inhalte von psycoman666
Suche Verschlusshebel für Seitenhaube
psycoman666 antwortete auf psycoman666's Thema in Suche Vespa Teile
Das wäre Super , meld dich kurz wenn du fündig geworden bist Thanks Thomas -
Verkaufst du sie Einzeln auch?? Hab vom anderen einige herumliegen. MFG Thomas -
Weiss ich , hast du einen zum Verkaufen?? -
Hallo Suche Verschlusshebel für Rally links , nicht die Motorseite Vielleicht hat jemand so was noch herumliegen. Thanks
2. Mühlviertler Scooter Rally 1-3.Aug. 08 Austria
psycoman666 antwortete auf Pez's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
So hier der link http://www.rollerclub.at/cpg1416/index.php bzw.: hier zum direkt download -
Bin grad am rippen , stells in der nächste Stunde online -
Wir sind grad dabei , das Video zu bekommen , werden es natürlich online stellen , wenns so weit ist -
Vespa VBB150 Restauration
psycoman666 antwortete auf Pez's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Is geil geworden , dein neues Teil. Greets Thomas -
verstärkte Schaltfeder
psycoman666 antwortete auf vespathom's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hab auch die LTH Schaltfeder drinnen , + 4 Scheiben Surflex mit LTH Federn , wahr am Anfang ein wenig schwierig zum schalten hat sich aber nach ca. 40 km erledigt. Ist mitterlweile ein Traum zum Schalten. -
Servetta 200 mit TS1 Extreme Schaltprobs
psycoman666 antwortete auf Pez's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hab mir persönlich das Problem angeschaut. etvl. liegt das Problem bei den Bowdenzügen, nur einmal vorne mit Kabelbinder befestigt. 4 Gang ist nach ein bißchen nachspannen hineingegangen. 1 Gang geht noch ziemlich schwer rein + das Ganze zurückschalten vom 4.Gang bis zum Leerlauf. Hat wer eine schnelle Erklärung vom richtigen Spannen der Seile parat??? -
Schau mal hier!! http://www.scooterhelp.com/serial/lam.ital...arts.books.html -
Männertank aber wo lieferbar
psycoman666 antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hab grad vor kurzem meinen beim Jockey bestellt. Tip Top sag ich nur , ist für beide Varianten möglich ( Vergaser links oder rechts ). Hat glaub ich so um die 14 liter. Siehe Foto -
Kopf : Zylinderkopf AF Rayspeed TS-1/Rapido 225ccm extra verstärkt Zündung : AF Elektronische Zündung Kit mit 1300g Lüfterrad Boostbottle keine , Luftfilter nein , Nadelraste 2 clip von oben. Bei der Standgasschraube kann ich drehen was ich will , der Motor geht sofort aus wenn ich vom Gas gehe. Werd mal die 20 ND probieren , mittlerweile HD : 230 ist aber noch zu fett.
Bin grad beim Vergaser einstellen. Was nehmt ihr da so her ca. ( Richtwert ) Mikuni 30TMX mit Powerjet Rapido 225er , JL-Road Auspuff 58er Welle Standgas bring ich gar nicht hin. Sobald ich vom Gas gehe ist sie sofort aus Momentan : HD 250 Nebendüse: 22,5 Powerjet : 40er Nadel : Original
Ich würde unbedingt die Steuerzeiten nachmessen. Hab den Zylinderfuß 1mm abdrehen lassen , weil die Steuerzeiten ziemlich daneben wahren. Nach Hohnen wahr auch nötig. Qualität des Zylinders ist für den Preis unter jeder Sau. Würde auf jeden Fall minimum einen 28er Vergaser nehmen
Bei mir sind die Steuerzeiten: 58er Welle mit 107er Pleuel Vergaser 30er Mikuni Ü: 127 Auslass : 183 Einlass : 152 VA: 28 die einlasszeit sollte bei normaler VVD 150 nicht überschreiten. 152 geht noch 155 ist eher schon grenzwertig. der rapido 250 wird ab werk mit 160 einlass ausgeliefert..... und der auslass sollte nach dem auspuff gewählt werden.
SX200 Replika Hauben vom SCK taugen die was?
psycoman666 antwortete auf spacemonkey14's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Wie sind eigentlich die GFK Hauben , hat die schon wer verbaut. Brauche noch dringend Seitenhauben für LIS rechts u. links. -
kurzer MB Ansaugstutzen....
psycoman666 antwortete auf Der Papst's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hab grad ein ähnliches Problem gehabt wegen Tank vom Jockey. Siehe Bild , geht sich mit dem Mikuni TMX30 haarscharf aus. Ansaugstutzen 30mm für 200ccm würde aber einen anderen nehmen der nicht so schräg steht. -
Die sind eigentlich ganz gut, auf der Vorderseite erkennt man keinen Unterschied, hinten sieht man dann dass sie handgedengelt sind, sie sind auch etwas schwerer als gepresste. Hat mir der Marco gemailt, ich warte noch auf die LIS Hauben. www.lambretta-teile.de -
AF Rapido 225ccm Übersetzung
psycoman666 antwortete auf psycoman666's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Letztstand momentan: Zylinderfuß wird unten 1mm abgedreht. Dann wirds mit den Steuerzeiten besser. Auslass: 179° statt 183° Ü: 127° statt 132° Einlass: 150° statt 145° Zum Glück hat sich wer gefunden der mir das macht -
Ich werd mal die Einstellungen so lassen u. mal damit fahren. Dann kommts eh auf obs geht oder nicht -
Die Probleme häufen sich mit dem Rapido Steuerzeiten momentan ( Original so bekommen ) Einlass: 145 Auslass: 183 Ü: 132 Kann ich mit diesen Einstellungen fahren , oder soll ich gleich den Zylinderfuß abdrehen lassen. Wenn ich das mache komm ich zwar mit dem Auslass herunter , aber auch leider mit dem Einlass in die Höhe. Rat ist gefragt -
Hab meinen Rapido vor 1 Woche bekommen ( 225 er mit Asso Kolben ) . Laufspiel zum kotzen unten 0,11 Spiel in der Mitte 0,08 Oben 0,06 befindet sich gerade beim Nachhohnen.
habs schon gescheckt was du meinst !! -
Das ist mir schon klar.
