atschi911
    32
576 Profilaufrufe
Leistungen von atschi911
talent
talent (2/12)
  1. Preisupdate!!
  2. PM!
  3. verkauft!
  4. Ist der da: http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezi...mm_t158335.html Falls ich das Set bis Sonntag nicht verkauft habe sthen beide Artikel gesondert zum Verkauf. Denk dann an dich und bekommst dann eine PM. lg
  5. Habe Trennung von meinem;in Gleisdorf(Austria); welcher nur hier und sonst nirgendwo angebotenenem Vergaser mit MRP-DS Ansaugstutzen bekanntzugeben. Verkaufe hier neuwertigsten Vergaser samt MRP - DS Stutzen(Laufzeit ca. 3 Stunden) wegen Projektunstrukturierung. Zusätzlich ist noch ein Zugchocke verbaut. Alles so gut wie neu und natürlich voll funktionsfähig. Zusammen: ? 195,00 incl. Versand!!!! (Österreich + Deutschland) oder abzuholen beim "Vespa-Saison-Opening" in Gleisdorf kommendes WE!!
  6. Probleme, Probleme. Setup: Koso 32 jetzt mit JJK 2.v.oben, HD 138, ND 38, (Malle 211 0,3 FuDi, Kolben überarbeitet, Motor angepasst ,Kaba-LH 60mmMecEur, 126v.OT-78 nO.T , GSf Kopf 1,6mm QK) Standgas a Traum, 1/4 - HD Bereich rotz herum, oben gut aber wenn 2Gang volle Kanne lt Geschwindigkeitsschätz-Instrument 80km/h und dann Kupplung gezogen; bleibt sie am Gas --> also zu mager. Was tun??
  7. Hi, wo kann ich die Nadeln jetzt bekommen: JJK; JJL; JJM ? lg
  8. Hi; geht auch Hardcore: Einfach rausdrehen was das Zeug hergibt; geht ohne Schaltrohr auszubauen. Kann aber sein das dein Gewinde ein bisserl ausgelutscht wird. Ist zwar nicht die feine englische Art; aber funkt!"
  9. Sorry für OT; welche Düsen benötige ich ungefähr bei einem TMX 30 bei diesem Stutzen? Vergaser wird gerade bestellt und somit wäre es von Vorteil wenn ich gleich ein paar Düsen dazubestelle. Setup: 211 überarbeitet(Kolben + Zyl),Kopf Worb5 (1,5mm); LH-Kabawelle MecEur, Pep 2,0; + Bitte um Tips
  10. erl.
  11. Hi; Bei mir ist da ein weißer Plastikteil(Ring) und dahinter eine feine Druckfeder soweit ich mich erinnern kann. Habe 3 verschiedene Wannen mit Ölpumpe (125 u.200) kann keinen Unterschied feststellen. Fahre momentan Wanne 200er mit 125er Ölpumpen-Zahnrad (hat sich beim Zusammenbau so ergeben) und vor allem: funkt seit 1000km lg
  12. Fahre das (Felge PX/T5 100`80/100`90-10) (http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/81043000/Felge+PXT5+100801009010.aspx) mit einem 100/90/10 Michelin S1; + je eine Beilage auf der Bremstrommel hinten; alles bestens! Vorne ohne Beilagen (Mod. mit Scheibenbremse) lg
  13. atschi911
    Drehschieber
    Ist bei mir auch durchgebrochen; hab einfach die Schraube gekürzt und ein wenig "Schrauben-Fest" dazu gegeben; Funkt optimall! lg atschi
  14. Uiii!!! Da hat aber mein persönlicher Finanzminister was dagegen. Schad drum!
