Alle Inhalte von elbochos
- 10 JAHRE Drunken Monkey's S.C. Jubiläums-RUN 27.-28. Juli 19
- Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Heute, bzw. am Mittwoch 18:45 Uhr auch dabei, Thermo? Mit Sportsachen Treffpunkt 18:30 Uhr im Kellergeschoss....da wo es nach Schweiß und guter Laune riecht... :D Gruß Das schlechte Gewissen.....
Malossi Sport mit Pinasco Venturi und Airbox faehrt das jemand ?
Servus Femo, Habe gestern den Kopf runter und mal nachgeschaut....war alles tiptop (Kerzenbild, Kolben, Zylinderlaufbahn). Hab aber trotzdem auf 2 mm Kodi erweitert. Läuft auch ruhiger, ohne merklichen Leistungsverlust(geht im 2. beim Gasaufreisen noch aufs Hinterrad :D) Ich lass jetzt einfach mal so.
Der Sport hat ne negative Quetsche. Ich habe außen 1 mm und weiter innen 0,9....läuft seit 4tkm ausfallfrei.
Ausgeschlagene zu dünne Kupplungslaschen(-beläge), DER limitierende Faktor für Tuning
Malossi Sport, Malossi Kopf, 60er Tameniwelle, 1,5mm KoDi, Sip Road, 24er SI, DDog Korb 4 verstärkte Federn, 3 Originale Federn. 3700 km, 50 % Stadtgehacke, 50 % Überland/tlw. Autobahn. schaut eigentlich relativ gut aus für die Laufleistung, oder? :D
24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
BE2 is untenrum wohl etwas magerer und nach Oben hin fetter. Kannst ja auch ne BE 3 mit erstmal 2 zusätzlichen Löchern zu einem BE2,5 erweitern. Wäre ja auch eine Option. Bei mir war die 2,7er ND bis zum Wechsel auf BE 2 zu fett, danach war das rumgerotze fast ganz weg.
kannst ja mit der 2,7er ND probieren.
Ich würde mal ein BE 2.5 oder BE 2 ausprobieren. (kann man sich aus einem BE 3 selber basteln) hat zumindest bei meinem 221er mit den von Dir geschilderten Symptomen geholfen.
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Meiner braucht kalt 2 und warm 1 Kick. Evtl. Ist die ND etwas zu fett?!? Oder LLG nicht sauber eingestellt.
BIn seit April zufrieden....beim 166er mit Reso Pott is mir öfter mal was hochgegangen....jetzt is Ruhe...man wird halt älter...
Hoffentlich auch den Kolben gekürzt
Ich steh mit Stoffi Welle (TAMENI) bei 18° auf Anschlag spät.
Würde ich persönlich so tun. Weitere Bearbeitungen kann man immer noch durchführen. Der Sport macht gesteckt auch schon Spaß. Und wenn Dir im Winter langweilig ist, kannst das Gehäuse anpassen und auf Langhub umbauen. W
Den auslass würde ich so lassen, ebenso den Kolben. Steck doch erst mal drauf, wie er ist.
Ich glaub, er mag auf 57er Hub fahren.
Ich hab BE2 und 135er hd, Nd 2,7.....läuft jetzt problemlos
BE2 macht die Sache wohl untenrum etwas magerer und fettet obenrum mehr an als das BE3.
Bekomme PX mit 139er partout nicht richtig zum laufen :(
Hast du mal ohne luftfiltet probiert?
das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
2 statt 4 Löcher.
Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Ich hatte, allerdings mit dem Sport ein extremes Volllastabmagern bei gleichzeitigem Rotzen im unteren Bereich. ja h dem Wechsel auf be 2 und 140er LuftDüse passt alles.
Habe fertig....endbedüsung: 140 HLKD, BE2, HD 135, ND 52/140, Zündung 18 Grad vor OT, 1,0 QUETSCHE, SIP Road. Läuft tippitoppi Nach 10 km autobahngeschrubbe Kerze nicht mehr weiss
Also Spritfluss funktioniert, in je Bohrung vom düsenstock fluppt der 2,5er bohrer rein. Was jetzt geholfen hat, war das umarbeiten von be3 zu be2. Motor dreht, gesund klingend schön aus, vmax mit GPS gemessen, 8 kmh höher als vorher. Jetzt bei 125 auf der Bahn. Kerze nicht mehr weiss, sondern hellbraun. Ich probier jetzt noch die 140er hlkd statt der 160er und berichte wieder.
Naja, es ist dieser 24 pinasco race vergaser...
Also der 2,5 er Bohrer fällt fast so locker ins Loch zum Düsenstock, wie die Salami in die Turnhalle :)
