Alle Inhalte von Bernardinho
Motovespa 150S Erstserie Kopfkino
Bernardinho antwortete auf weissbierjojo's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerHi Jochen, du hast da einen Top Olack-Roller, technisch komplett gemacht inklusive hochwertigem Motor- und Gabelupgrade. Ich kenn das Teil ja live Ich würde den nicht unter 8k verkaufen. Denn die stecken locker drin und günstiger kann man so was sicher auch nicht bauen. Hab ja selber auch eine ähnliche Erfahrung mit meiner VNB mit Motor/Gabel usw. gemacht. Wahrscheinlich braucht man tatsächlich Geduld, bis man einen Käufer findet. Aber anders herum: such mal so eine Kiste für 6k. Sicherlich schwer zu finden.
- Maße T4 Lenkrohr für UMBAU 8 auf 10 Zoll
Rally 200
Bernardinho antwortete auf Blödmannsgehilfe's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerFind ich mega ! Und krass, dass sich das nicht mehr rumgesprochen hat. Ich hab schon einige Beiträge hier gelesen zum Thema Gabelumbau und davon noch nix. Noch eine Frage: die PX/PK-Gabel hat ja Vorteile gegenüber der Oldie-Gabel (Stichwort Eintauchen). Ist das durch den reinen Ersatz der Schwinge dann ebenbürtig oder bleiben trotzdem noch Oldie-typische Nachteile?
Rally 200
Bernardinho antwortete auf Blödmannsgehilfe's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerDas heißt du sägst unten die Schwingenaufnahme ab und schweißt den Zipfel von der PX-Gabel dran? Und dann noch ne obere Aufnahme für den Stoßdämpfer? Und der Abstand zur Radachse bleibt dann gleich? Wenn das geht, frage ich mich auch, warum alle auf PK gehen.
Rally 200
Bernardinho antwortete auf Blödmannsgehilfe's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerHi Champ, wie, du baust ne Lusso-Schwinge auf ne Oldie-Gabel? Wie soll das passen? Hast du mal ein Bild?
Schöne Sitzbank VBA/VBB/VNB
bin noch am überlegen, was mir besser gefällt: oben aufliegend, wie zum Beispiel hier bei @weissbierjojo die SC Ancilloti, oder die lange Streamline, die die Sicke verdeckt.
Danke für den Tipp! Werde ihn aber nicht mehr brauchen, weil ich die Giuliari zurück geschickt habe. Wirkt optisch irgendwie zu fett auf der VNB. Außerdem sehr weich für meinen Geschmack. Ich glaube es geht doch Richtung Sportsitzbank …
Okay, dann bin ich mal gespannt, was der TÜV dazu sagt …
Sieht gut aus. Ist das die Giuliari von Scooter Center? Die überleg ich mir gerade für meine VNB.
VNB: SIP Tacho 2.0 Installation
Bernardinho antwortete auf Scooter Activation's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Hat jemand den Tacho mit allen Anschlüssen in einer VNB1/2 mit geteiltem Blechlenker verbaut? Die Kabel habe ich alle irgendwie drin, aber ich hab keine Ahnung, wie ich diesen Bollen an Steckern und Kabeln in den Lenker quetschen soll. Die Schaltzüge sollen ja auch frei laufen können. Es ist kaum Platz. Wenn jemand ein Bild oder einen Tipp hat, wäre super.
Aufbaubericht VNB
Kann mal probieren, ob das hilft. Dann hätte ich bei Linkseinschlag nen optimal gespannten Zug und geradeaus ein bisschen locker. Allerdings habe ich nen 24er Vergaser, der schon bei gut gespannt nicht ganz 100% aufgeht. Lieber würde ich die Ursache finden. Hab Hinweise gelesen, dass es am zu dicken Kabelast (BGM), der neben dem Gaszug rauskommt, liegen könnte. Dieser VNB1-Lenkkopf kostet mich Nerven!
Aufbaubericht VNB
Ich hole das Thema mal hoch, weil ich ein ähnliches Problem habe. Auch VNB1T mit geteiltem Blechlenker. Bei mir rutscht der Zug zwar nicht sichtbar heraus, allerdings spannt der Zug etwas und der Gasschieber geht dann etwas auf, wenn ich den Lenker ganz nach links einschlage. Die Zughülle ist lang genug und man kann sie auch sehr leicht am Lenkkopf rausziehen bzw. reinschieben. Vielleicht ist das das Problem. Wüsste aber auch nicht, wo ich die Hülle fixieren könnte. @4fr¡ wie hast du das gelöst? Danke und Grüße Bernhard
Short-Shift-Rolle für VNB1T
Mensch Peter, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten
Hi Chris, danke dir für deine Idee. Das ist mir aber zu kompliziert. Eine direktere Lösung wäre mir lieber. Grüße Bernhard
Hi Jochen, weil das Rohr über einen Lenkerstumpf geschoben wird, muss es vorne offen bleiben. Die Idee, die vorhandene Führung zu nutzen, um etwas „reinzustecken“ und an den orig. Nippelaufnahmen anzuschrauben hatte ich auch schon. Das wäre optimal. Wir schauen es uns heute mal zusammen an Bernhard
Das kann natürlich sein Ja stimmt, nur etwas weniger Effekt als mit Rolle. Aber dann evtl. doch die entscheidenden mm, um den Vergaser ganz aufzukriegen.
Danke für die Bilder. Ist natürlich gut gemacht mit der PX-Schaltrolle. Aber eine ganz schöne Modifikation. Du hast quasi die alte Zugaufnahme komplett abgedreht. Und einen Nippel als Arretierung angeschweißt. Könnte man auch eine Rolle für PX von sip aus Alu nehmen und anschweißen, oder? Ich kenne zwar keinen mit ner Drehbank, aber gut mal eine Lösung gesehen zu haben . Das Gasrohr habe ich allerdings nicht verstanden. Sieht so aus, als wenn du einfach die Aufnahme für die Tonne weiter nach außen gebracht hast. Aber was bringt das ohne einen größeren Radius für den Zugverlauf? Der Zug wird nach wie vor gerade gezogen und der Weg bleibt gleich. Oder kapier ich es nicht?
Ich werde einen PX200-Motor einbauen.
Ne Denkfehler das Schaltrohr steckt ja schon auf dem Lenkerstumpf. Da kann man nix mehr reinstecken und auch kein Split durchstecken. Geht leider nicht so.
VNB1T auf 10 Zoll, Frage Tachowelle und Reserveradhalter
Okay, danke Tom für die Antwort.
Hallo Tom, ich hol das Thema mal hoch wegen Umbau vnb1 auf vgla-Gabel. Das mache ich auch gerade und habe festgestellt, dass die Nut für die Klemmung des Lenkkopfs an einer anderen Stelle ist. Und dass die vgla-Gabel oben um 7 mm kürzer ist. Hast du die Gabel verlängert? Danke und Grüße Bernhard
Danke für die Idee. Ist eigentlich nicht schlecht. Innendurchmesser ist bei mir 21,3 mm. Müsste ich mal herausfinden, was das 50-er-Rohr hat. Außendurchmesser müsste auch passen.
Hallo zusammen, bei den Shops findet man für viele Modelle Schaltrollen, die den Radius vergrößern und somit den Schaltweg verringern. Auch für VNB, allerdings erst ab VNB3T. Davor ist ja der geteilte Blechlenker, wo alles ganz anders ist. Da ist an Gas- und Schaltrohr die Aufnahme für die Züge fest dran. Hat schonmal jemand eine Lösung für VNB1T gebastelt oder eine Idee? Short-Shift-Rolle bei SIP für VNB3T Schaltrohr meiner VNB1T
Vespa 150 GL Zündaussetzer
Sie läuft !! Nachdem ich bei Ebay Kleinanzeigen shoppen war (Zündspule, ZGP mit Kondensator, Polrad), war der erste Versuch ein Treffer. Neues Polrad drauf – läuft. Obwohl am alten noch gut ein großer Schraubenschlüssel am Magnet haften bleibt (?). Aber sei’s drum! Bin erst mal nur ne kleine Runde gefahren. Ich hoffe es kommt nicht noch ne andere Überraschung. Danke für eure Beiträge!
