Finde den Leerlauf nicht !
Moin,
habe meinen Motor nu endlich komplett wieder zusammen.
So ich habe auf meinem Arbeitstisch auch immer schön den Leerlauf gefunden, doch inm Roller find ich den nicht mehr. Alles dran gebaut, will die Züge einstellen und finde den Leerlauf nicht. Normal? :-D
mit Zündkerze kann ich alle gänge durch nicht so schieben. (Nur mit Kupplung gezogen natürlich :plemplem: )
ohne gehts etwas leichtwer, aber auch nicht so als ob ich an der kupplung ziehe !
Was issn das fürn scheiss ??
Polini 177, Malossi Primär und rennwelle (30er Membran gaser)
danke für die Hilfe :-(
Thomas
Züge vertauscht oder irgendwie sowas ?
solltest du aber schnell rauskriegen im ersten Gang schieben kann man gut vom schieben im 4. Gang unterscheiden
Sebastian
Nich lange fackeln. Einbauen und fahren!! :-D
Beim Schieben hupft das gern mal vom 2. in den 1. Gang rüber. :-(
Beim Fahren ist das ganz anders.
Tip:
Beim Abbremsen auf Null km/h wirst Du wahrscheinlich bis 2. Gang runterschalten.
Wenn Du vom 2. o h n e zu Kuppeln ganz leicht am Schalthebel in Richtung 1.Gang drehst, ist der Leerlauf probless da, ohne in den 1.Gang zu rüberflutschen. :-(
Schaltzüge habe ich auf keinen Fall evrtauscht.
Und das schieben ist ja mein Problem. Ich merk da nix doll an unterschied.
Ausserdem hab ich dann auch die züge abgemacht und so probiert die gänge reinzubekommen. fehlschlag !
Nur wie soll ich die Karre ankicken ohne den Leerlauf ... anschieben ??
Der Motor lief nur noch nie, ist das evtl ein Problem ??
Gruß, Thomas
Anschieben geht sicher, aber wenn der Motor noch nie lief ist das schlecht weil du erst mal den Vergaser Grundeinstellen solltest... Im Stand :-D
Sebastian
wohl war, aber was soll ich denn tun?
Anschieben leerlauf finden, stehen bleiben, gaser einstellen ??
Das doch ok, oder etwa nicht??
Thomas
probier es einfach, wenn es klappt... gut wenn nicht... mal sehen
Stimmt schon das der Leerlauf manchmal etwas schwierig zu finden ist häuftg hilft das Hinterrad frei lassen, denn kannst du vorsichtig ducrhtreten und dabei denn den Leerlauf hoffentlich finden evtl ohne Zündkerze denn tritt es sich leichter,
Sebastian
