Hi!
Habe bei meiner PX einen Bitubo alt (ohne Ausgleichsbehälter)
... und er rinnt!
... man erkennt net wo, aber alles ist ölig und die Federung extrem schwammig!
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Ding?
... Funktionsweise?
... wie wieder dicht bekommen?
danke für die hilfe! :-D
LG Mat
da gibts dichtsätze
www.lollo.at machen instandsetzungen
nur jammerns daß bitubo in letzter zeit
hochnäsig ist und die kleinen händler kaum mehr beliefert
arbeitszeit ist halt das teuere
da gibts dichtsätze
Seas Freak!
Ok, Danke!
Und für was ist die Leitung die aus dem Dämpferunterteil kommt?
... beim vorderen Bitubo
... gehört da ein Verschluß dran?
Beim hinteren wird sie wieder in den Unterteil zurückgeführt!
Hergang des Schadens:
Zuerst lief ertop - dann (nach einem Jahr) nen Wheely, eingefedert - und plötzlich ist er undicht
LG Mat
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
