Fehlzündung Bei Vollgass und drehzahlschwankungen
Hallo Habe Folgendes Problem meine Vespe macht seit neusten fehlzündung und drehzahlschwankungen bei vollgas ich habe schon volgende sachen gewechselt oder gereinigt Vergaser Zündkerze Zündkerzenstecker ich weis nicht mehr wodran es liegen kann immer wenn ich den gashahn aufreise macht sie es habe folgendes setup
102 ccm
19/19 Gaser
3,00 Primär
80 HD
4 scheiben Kublung
sito Banane
bitte um hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Unterbrecher Abstand einstellen oder gleich neuen verbauen + Kondensator mit wechseln dann müßte er wieder laufen
Gruß Herbert
und nicht genau auf 0,4mm , sondern etwas enger den abstand! war bei mir auch besser...
Habe eine elektronische zündung
Gruß Marco
Erstmal die Kabel auf eventuellen Bruch überbrüfen, oder ob sich an der CDI ein Kabel gelöst hat ansonsten
Pikup oder CDI kaputt
