Lagersitz Kurbelwelle KuLu seitig
Hatte das Problem schon im Juli mal: Spiel an der Welle-> Lüra is beim Gasgeben immer ~1mm rausgerückt und dann wieder rein (nein es war nicht die Mutter!)
Na jedenfalls hab ich das Lager gewechstelt und jetzt hab ich das Problem wieder- offensichtlich is der Lagersitz im Ars**!
Jetzt meine Frage: hilft da der Lagerkleber dauerhaft oder gleich neuen Block nehmen?
DANKE
hmmm.... hab mir das nochmal durch den Kopf gehn lassen: Lager kann ja gar nicht verrückern, weil ja gesichert durch den Ring. Dann könnt nur der KuLu Stumpf der Welle hin sein, oder?
Checks grad nicht.........
und? was kann das noch sein? Welle ist vielleicht ein JAhr alt?
Ich würd einfach mal den Motor auseinander nehmen, dann weißt du definitiv mehr als wenn du hier hier irgendwelche Vermutungen aufstellst! :-D
am WE Motor gespalten: Lagersitz auf der KuLu Seite vollkommen hinüber. Das Lager is dann bis zum Sicherungsring gerutscht :-D also neuen Block gefräst und umgebaut.....
