Lager für den Kolbenstift
habe das Lager (die Buchse?), welches im Pleuel der Kurbelwelle verbaut ist, verlegt. Wollte mal fragen, ob jemand weiß, welche Bezeichnung es hat und wo man es bekommen kann. Außerdem suche ich noch die Größe der Mutter, die das Polrad auf einer PK XL KuWe fixiert.
Freue mich über Antworten
Grüße aus Kiel :-D
Hi,
wenn es sich um eine XL-Kurbelwelle handelt, gehört in das obere Pleuelauge ein Nadellager rein mit Da = 17 mm und Di= 12 mm. Gibt es bei den Vespa-Shops.
Die Mutter für das Polrad ist eine M12 x 1,25. Also Feingewinde und nicht überall um die Ecke zu bekommen. Die Vespa-Teiledealer haben sie aber idR. im Regal.
:-D bobcat
    • Hallo nochmal,   wie ist die genaue Bezeichnung meiner TSA, habe bei der Ersatzteilsuche so meine Schwierigkeiten da sie auch mit Variateur als Moped gebaut wurde und es auch zig 103er gibt?   Gruß Stefan
    • Sowas ähnliches hatte ich auch- ich war net ganz penibel Beim Einbau und sofort war das Plastil Schrott.   Habe dann alles geputzt und schön eingebettet, bevor ich die neue montiert habe- funktioniert jetzt ohne Probleme    https://www.stoffis.com/shop/artikel/385.010 Habe die hier gekauft
    • Hallo, bin der Stefan und fahre schon einige Jahre eine Peugeot TSA mit der ich auch soweit glücklich bin. Ich bin solo oder in einer Gruppe von ca. 10 Mofafahrern unterwegs. Ein bis zweimal im Jahr fahren wir größere Touren und da komme ich mit der TSA an den Bergen doch ordentlich ins Hintertreffen. Die TSA läuft ca. 37/38Km/h und ist bis auf die Übersetzung original, hinten hat sie ein 52er Kettenblatt statt 48er. Da ich auch mit einer Geschwindigkeit von 33/35Km/h zufrieden wäre würde ich evtl. ein 56er Kettenblatt verbauen. Am Motor möchte ich eigentlich nichts verändern, habe beim kauf  noch einen Dellorto mit passenden Ansaugstutzen erhalten. Was bringt mir der größere Vergaser ohne weiteren Umbau und welche Möglichkeit hätte ich noch um sie am Berg etwas flotter zu bekommen??? Hab mal zwei Bilder angehängt, einmal wie sie immer ist und einmal wenn wir auf Tour sind....   Gruß Stefan
    • Servus Martin, bin natürlich zu spät dran.. Aber falls Du mal wieder welche bauen solltest wäre ich sehr interessiert an 2 x 12 v und 2 x 6 v. super idee übrigens das zu basteln! LG felix
