Verkaufe folgende Teile:
- PX200 (alt) Getriebe-Hauptwelle kompl. mit Zahnrädern, Schaltkreuz, Schaltbolzen 80,-?
- Cosa 200 Lüfterrad (passt auf PX200, ist leichter als orig.) 60,-?
- Cosa 200 Motorhälften incl. Kickstarter, Bremse, Trommel (kleine hälfte passt auf PX200 Lusso) 70,-?
- Cosa 200 Si24 Vergaser komplett mit Wanne, Ölpumpe, el. Choke 60,-?
- Drehzahlmesser Daytona mit Analog-Anzeige 50.-?
Preise zzgl. Versand bzw. Abholung in Stuttgart möglich.
Anfragen bitte via PM bzw unter 0172/6555977.
Greetz
Björn
    • Leberkäs mit Ei geht immer (ich komm ja aus Bayern)… aber Knödel dazu? Und sind das Zwiebeln? Schmeckt das? Ich bin ja echt aufgeschlossen wenns um sowas geht… das kann ich mir jetzt aber grad echt nicht vorstellen
    • Ist eine 132er. Laut Afr passt die auch ganz gut. Kannst du mir mal schreiben wie du das mit Pumpe gelöst hast? Ich habe den Cnc mrp ansauger, da ist mir noch nicht ganz klar wo und wie die Bohrungen gesetzt werden könnten…..
    • Moin,   hab ja das selbe Setup gehabt (jetzt allerdings mit Pumpe) welche HD hast verbaut?
    • Hallo zusammen, vor kurzem habe ich eine VGLA1T erstanden und benötige mal eure Unterstützung in Sachen Tachoantrieb.   Weil der Tacho nicht funktionierte, hat der Vorbesitzer eine neue Tachoschnecke verbaut. Tacho und Welle sind in Ordnung. Verbaut ist eine Tachoschnecke mit 9 Zähnen, Durchmesser: 12,2 mm, Länge: 43,6 mm, die allerdings nicht "läuft". Die Kunststoffschnecke hatte an mehreren Stellen leichte Beschädigungen, die ich mit der Schlüsselfeile begradigt habe. Trotz vorsichtigem Einbau unter leichtem Bewegen des Vorderrads bekommt die Schnecke gleich wieder Karies.   Fragen: a) Welche Tachoschnecke (Anzahl Zähne etc.) gehört in die VGLA1T? b) Falls die Schnecke eigentlich passen müsste, was kann noch die Ursache sein?    Danke!
    • Jje nachdem was es für ein Monitor sein soll, könnte das aber deinem Wunsch deutlich näher kommen (und wahrscheinlich günstiger) als eine Dockingstation für 800€   Klar, 2 Kabel mehr auf dem Schreibtisch, aber ich glaub die Spannungsversorgung wird eh mehr als Schwierig zu finden sein
