Kick lahmt
Ahoi,
als ich gerade meine rally "gekickt" hab...
Situation: Neuer Kickstarter ORing,altes aber einwandfreies Ritzel,neue Feder also mach ich zu die Kiste,nehm eine
neue Dichtung und jede Menge Loctite Kupferdichtungspaste.
Ich stecke die 2 Häften zusammen (Motorschrauben noch nicht drinnen) kicke durch,einwandfrei selbst der Rückweg des Starters lässt mich durch ein leises Schnurren entzücken,dann Schrauben rein,alle zu auf Zug (doch da geht noch was..) und jetzt lässt sich der Kicker zwar nach unten drücken doch scheint er den Weg nach oben durch einen Sumpf oder Butter nehmen zu müssen (so fühlts sich an),.
Kann das an dem Zuviel an Paste liegen? oder Schrauben zu fest (denk ich sehr unwahrscheinlich)?
dank erstmal
Mika
Schrauben mit passendem Drehmoment angezogen ? Weil ansonsten kann sich das Gehäuse durchaus verbiegen...
Außerdem : Kupferpaste zum Dichten ? Wer macht denn sowas ? Kupferpaste ist zum Schmieren gedacht, die haut man sich z.B. auf dem Traversenbolzen, damit der nicht festgammelt. Oder auf die Rückseite von Scheibenbremsbelägen, damit die nicht pfeifen.
Aber dichten würde ich damit nun wirklich nicht...
wo haste denn kupferpaste hin!? :haeh: also ich schmier immer die dichtflächen mit billigst fett ein und dann die paiperdichtungdrauf und dann kriegt man die dichtung auch wieder rückstandslos weg und der block is dicht. aber kupferpaste hatte ich DA nu auch noch nich benutzt :-D . kann es sein, dass sich die kickerfeder innen verkantet hat? hatte ich auch schonmal :-D . die sass wohl leicht schief beim zusammensetzen.
Rallymotor hat keine Kickerfeder wie ne PX sondern ein
festgenietetes Federblech welches das Ritzel hält.
Glaub eher daß der Bund der Kickerwelle innen am
Gehäuse schleift. Wie Deep4 und Schwobeandi sagen
würd ich mal die Schrauben wieder lösen. Wenns daran
liegt dann ne etwas dickere Gehäusedichtung nehmen
oder den Bund der Kickerwelle etwas abdrehen.
Dieses Thema war übrigens gerade letzthin
schonmal am Start:
Kickerproblem
LG,
Ölsau
Moin,
Danke erstma Jungs,
werde mal eben mit leichter Arithmetik anfangen, MOS2 in die Bohrung der Kickstarterwelle, wenn dann nichts hilft den NEUE N(oh!) O Ring checken und wenn dann nicht gut mir ein Abdrehen der Welle durch den Kopf gehen lassen..
@ stefan 73 od. ölsau od. ect.
wie mach ich das am besten?
und nochmal die frage (ich verwende zum ersten mal dichtmasse): wenn die DM hart ist und ich die häften spalte,kann ich sie dann nochmal verwenden oder is die dann alle?
vielen dank schonmal ich meld mich
der mika mit der rally BRUMBRUM (bald) :love:
Hurray!
Lediglich der O Ring von der KickWelle war im weg also nix mit säägen,alles schön alles dicht mit hylomar,und der kicki schnurrt ganz sanft..
danke auch euch
mika
