Soul-DJ-Aufleg-Anekdoten
hypeman
hatte auf unserem run aufgelegt, in schützenhalle, nebenan jugendfeuerwehr-fete oder so, gegen sonnenaufgang tanzt ne frau als einzige, grinst sich ständig eins, kommt zum pult und lallt: ich bin müde, schläfst du hier bei der anlage? ich darauf hin:nein im bus! sie kontert: na dann kannst mir ja schon mal den schlüssel geben ,und fällt mir um hals!! :sabber: in dem moment kommt meine frau wieder rein......ich war etwas verlegen:du ähhhh, öhhhhh, ich kenn die gar nich...... was nu wirklich stimmte!! und die olle setzt auch noch einen drauf und sacht zu meiner frau: dein freund hat aber´n geilen arsch und haut mir noch auffn arsch..... :uargh:
... Jetzt wüsste ich aber gerne wie es weiter geht :-D
1. Du gehst mit der Ollen zu deinem Bus und zeigst ihr deinen Feuerwehrschlauch
2. Riesen Drama, zwei Frauen auf der Tanzfläche ...Haare zehren, Augen auskratzen
3. Im Bus is auch Platz für drei
4. .........
Bearbeitet von hypeman
GRUFTI
und was sagt unser geliebtes Wikipedia dazu:
'umgangssprachlich eine ältere Person außerhalb des Jugendalters,
die sich oftmals Neuerungen des alltäglichen Lebens verschließt und
daher als altmodisch empfunden wird'
@ Klabauterfrau.... ich bin für absloute Neuerung !
Gruesse nach Heilbronx
PEPE
letzten freitag auf unserer studio54-party: ich denke heute ist 70s soul? ( es lief gerade " i only get this feeling" von chuck jackson!!!
habt ihr auch was von dirty dancing( sonne schwulette mit pommespiekern statt armen)
ey, seid ihr besoffen oder warum spielt ihr sonne scheißmusik? mach ma rock oder so! (naja, er hatte recht, aber auch nen schlechten geschmack!! :-D )
edit sacht: das kommt davon, wenn man eine musikszene in der kleinstadt beleben will
    • Ich vermute da ein anderes Problem: Ein Kolbenbolzen entwickelt bei langer Laufzeit eine Aufwerfung links und rechts der Nadellauffläche. Das führt dazu, dass der Bolzen genau an dieser Stelle schwer aus dem Kolben geht. Kann man beim Rausdrücken deutlich spüren, wenn man darauf achtet. Zum teil lässt sich das auch mit der Hand erfühlen. Darum sollte man den Kolbenbolzen auch als Verschleißteil sehen und ebenso wie das Lager immer ersetzen. Wenn man den Bolzen dagegen wiederverwendet und die Nadeln laufen dann auf der Aufwerfung (der Bolzen hat ja oft ein gewisses Querspiel) dann zwängt das natürlich.   Im Allgemeinen sollte der Kolbenbolzen bei leicht erwärmtem Kolben von Hand ohne viel Widerstand reingedrückt werden können. Zu locker sollte er aber auch nicht sitzen.   Das macht wenn dann nur Sinn, wenn das Lager mit Bolzen in den Pleuellagersitz geschoben wird - und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass man das so beurteilen kann wie fest das sitzen darf. Mal abgesehen von einem  deutlich zu grossen KoBo.
    • braucht es nicht, eventuell mit Beilagscheiben die länge (zwischen den Aufnahmen Bremshebel/Block) ändern. So hab ich es machen müssen, da sonst nicht genug vorgespannt werden kann an der Rändelschraube   Ansonsten fällt mir auch nicht mehr ein
    • Nach ausreichender Testfahrt, auch in den Alpen, weiß man wo es fehlt... Jetzt gibt's Feuer 🔥 😁 für den Quattrini! Zu vor noch auf dem Prüfstand den ist Zustand festgehalten. Ziel sind 21 bis 24 PS, mit Si24.
    • Mahlzeit,   hat noch jemand einen Tipp, worauf man VOR dem Lager einziehen achten sollte beim VR-one?   Gemacht hab ich: Traverse für Auspuffhalterung angepasst Nebenwellenbefestigung befräst da sonst nicht montierbar Silentblöcke gespacert Kurbelgehäuse Auslauf für dickeres Pleuel bearbeitet Kickerfeder passt! Durchgang Schaltwelle in der kl. Hälfte angepasst Sonst noch was beachtenswertes? Zugdurchführung für T5 Bremszug muss ich noch auf 7mm bohren. Sichert ihr diese Hülse irgendwie gegebn wieder raus rutschen? Mit so ner Sternscheibe zB.?   Grüße, Al.
    • …unser neuester Streich:
