ich suche DR-Sportfelgen in brauchbarem Zustand.
Alles anbieten.
Vielen Dank.
Ciao André
dieses oder das andere Design ist egal, einzeln, oder ganzer Staz spielt auch keine entscheidene Rolle.
Bearbeitet von VESPANDRE
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
meine schon die Stahlfelgen.
Leider habe ich 2 verschiedene Felgen, somit würde ich auch evtl. Tauschen damit ich einen "Satz" hätte.
Diese sollten dann auch entsprechend TOP sein, denn meine hier sind neu.
Einzeln verkaufen wohl eher nicht.
Und zusammen?
Deine sind zumindest wie neu :-D
wie gesagt der zusand auf dem bild ist nicht mehr aktuell. frisch gesstrahlt und Pulverbeschichtet.
meine beiden Felgen sind nicht nur "wie neu" die sind NEU, leider zwei verschiedene Ausführungen.
Verkaufen werde ich keine, auch nicht beide zusammen. Ich möchte gerne tauschen, um einen "KOMPLETTEN SATZ" zu haben :-D
also weiter gehts nit dem suchen, irgendwann schaff ich es einen ganzen kompletten Satz zu haben.
Diese Felge bereits gefunden, VIELEN DANK
Wenn jemand noch genau dieses Design hat, wäre der Satz komplett.
Also los, nachschauen & anbieten :-D
  • 5 Monate später...
    • Also dass die Prüfer vor Ort nicht unbedingt Lust drauf haben, mehr HUs zu machen, ohne dass das Personal kräftig aufgestockt wird, glaube ich sofort. Dass das Management von TÜV, DEKRA und co. nichts gegen mehr Umsatz hätte, könnte ich mir aber auch vorstellen 😉  Ich hatte jedenfalls immer den Eindruck, dass die nicht ganz neue Forderung nach jährlichen HUs von den Prüforganisationen kommt.
    • Wenn ich mir noch mal das Foto ansehe, dann hast du doch nicht nur das Problem, dass der Hauptständer auf einer Seite nicht den Boden berührt, sondern auch, dass das Vorderrad überhaupt und gar nicht ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt, wie es jedoch sein sollte.   Super-Grobi hält mögliche Punkte für ursächlich:   1. Anschläge des Hauptständers sind schlecht geschweißt und sitzen nicht so wie sie sollen 2. Bodenblech des Rollers ist ruiniert bzw. eingedellt durch 100.000 beats per minute durch die Hauptständeranschläge 3. Hauptständer beim Kauf richtig für den entsprechenden Vespatyp bestellt, aber falsch geliefert bekommen 4. Hauptständer falsch für den Vespatyp bestellt und dann auch falsch geliefert bekommen 5. Hauptständer nicht bestellt, sondern super günstig während des letzten Urlaubs in Kambodscha von Link Di Fein gekauft
    • Du brauchst auf jeden Fall eine Grundplatte, die zentriert ist. Die muss schon exakt mittig auf dem Gehäuse verschraubt werden. 2 Gehäuseschrauben geht hier nicht. Die Grundplatte ist vom Durchmesser auch kleiner als die gefräste Fläche im Gehäuse.
    • Brainstorming und visualisieren....da kommt immer wieder der Media System Designer durch    Die Hupe hatte ich eigentlich bedacht. Das sollte sich ausgehen mit der Idee das zu verschrauben. Man nimmt ja nicht viel Platz weg und nimmt einfach längere Schrauben um die Hupe mit dranzuschrauben. Also zuerst der "Einsatz", dann die Hupe verschrauben, dann die Clipse in den Einsatz und mit dem Rahmen wie normal verschrauben...alles noch bißchen dünner machen vielleicht?   Oder hab ich nen Knoten im Kopf? Lang her, dass ich an einer PK was gemacht  hab.
