Hallo Leute wenn ich Gas gebe macht die Kleine die Anzeichen als würde sie ausgehen dann nimmt sie das Gas an.
Also beim Gasgeben kurzes Loch dann Vollgas, und das auch im Zweiten so ballt ich das Gas ganz zurücknehme und wieder Gas gebe kurzes Loch dann geht sie ab. Habe eine PX 80 mit 139 Malle und einem Si 24 Vergaser 118 Düse das ganze fing an nach dem ich mir eine Pinasco draufgeschraubt hatte das heißt nicht direkt sondern nach zwei drei Tagen. Der Puff ist eigentlich eine Verbesserung gegenüber dem Leo aber so viel Spaß er auch macht grade im unteren Drehzahlbereich um so Lauter ist er auch.
Habe den Pinasco wieder runter geschraubt und den Leo wieder Drauf aber das Problem mit dem Gas habe ich immer noch. Ach ja habe auch Löcher im Luftfilter aber schon Länger.
Hallo Leute habe alles soweit kontrolliert wenn ich den Chog ein wenig draußen lasse wirklich minimal nimmt sie sofort Gas und hat solch ein Loch nicht mehr. Was kann das sein? :uargh:
    • Die Kupplung trennt nur dann wenn ich sie meiner Meinung nach schon etwas zu viel vorspanne. Mit PK Deckel ist es viel besser als mit XL2 aber halt schwerer zu ziehen.   Ich würde sagen, dass eine Scheibe weniger sowohl vom trennen als auch von der Betätigung was bring weil die Vorspannung der Federn ja weniger ist. Wieviel dass jetzt ausmacht kann ich natürlich nicht sagen.   Deswegen meine Frage, hat es schon mal Jemand versucht?  @Erich eventuell?   lg.
    • Ich meine ich hab das schon mal gesehen, dass das Gehäuse am Kulu Wedi punktiert wird. Aber einmal komplett rum?!?
    • Dann schau dir mal an wo die Löcher liegen. Diese sind auf jeden Fall nicht an der Dichtfläche
    • Guten Tag zusammen,   da ich mich mit der Elektronik und Sensoren nicht auskenne, brauche ich Hilfe. Aber erstmal kurz die Geschichte bzw. Vorhaben. Ich nutze den SIP-Tacho mit dem dazugehörenden Tachosensor an meiner V50. Der Sensor wird normalerweise unten in das Loch der Tachowelle gesteckt und oben am Tacho via Kabel verbunden. Seit kurzen habe ich eine Crimaz-Bremsscheibe und einen neuen Dämpfer. Das Problem ist, dass die Feder und der Federteller so dick sind, dass der SIP Tachosensor nicht passt. Nun habe ich mir ein eigenes schmaleres Gehäuse konstruiert, stehe aber vor der Herausforderung bzgl. dem positionieren der Platine inkl. dem Sensor. Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die Platine samt aufgelöteten Sensor in einem 45° Grad Winkel (zum drehenden Magnet) verbauen, oder muss der Sensor zwingend 90 Grad verbaut sein? Folgend ein paar Bilder zur Veranschaulichung: 2 Bilder von der Platine und dem Sensor 1 Bild wie der Sensor (90°) original im SIP Sensor verbaut ist 1 Bild mit einem Winkel von 45° zur Magnetscheibe.   Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.   Grüße Marco
