Sorry: Frage zum Schließen von Löchern im Beinschild!
Vespa Servicio
Können kleine Löcher (3mm) eventl. mit Bunzenbrenner, Lötpistole und LÖTzinn verschlossen werden, indem man Loch auf der anderen Seite z.B. mit Aluminium schließt?
Würd das Blech halt zuerst erhitzen, und dann mit Lötpistole mein Glück versuchen.
Kann das halten? Ist Lötzinn auch überlackierbar?
Hab leider keinen Schweißer (-gerät) zur Zeit zur Hand :-D , deswegen "Pfusch".
Und noch was: hat die Sicke einer ET3 auch Außendurchmesser 12mm und innen 10mm?
Hab auch mit Google-Alternativ-Suche leider keine Tipps finden können.
Bearbeitet von Vespa Servicio
moin
also ob des geht oder nicht kann ich nicht sagen aber 3mm löcher macht dir jede wald-und-wiesen-autoschrauberbude für nen bissel was in die kaffeekasse zu ... und für nen bissel mehr darfst da dann gerne nochmal mit was anderem vorbei kommen :-D
sonst schau mal hier :
http://www.alteroller.de/helferlein/loecher.html
wo kommste denn wech ? evtl gibts ja wen bei die in nähe der da mal kurz mit der drahtklebe beigehen kann
bis denne
michael
HI
also, ich hab bei mir auch die 2 Löcher am Durchstieg zugezinnt, an denen normal der Haken für nen Helmhalter festgeschraubt wird. Die Löcher waren glaub sogar fast 5mm groß und es ging eigentlich ganz gut. war karosseriezinn und auch mit bunsenbrenner erhitzt. darfst halt nich zu sehr erhitzen , dass das zinn nicht so flüssig ist, sondern eher noch ein wenig zäh.
gruß Darkstar
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
