Will mir nachher eine Vespa Cosa200 anschauen/kaufen. Wo muss ich gena
Sie ist ein 89er Baujahr, hat 13.000km.
Im Netz finde ich teilweise Berichte die nicht so gut klingen:
zu wenig Spritzufuhr bei 1/2 vollem Tank,
der Choke funktioniert und mal nicht,
geht bei Autobahnfahrt (4.Gang) einfach aus.
Würde mich freuen wenn mir jemand sagen kann auf was ich bei diesem Model besonders schauen muss.
Vielen Dank und schönes Rollerwochenende.
PS.: Hab früher mal an meinen Mofas und Mokicks selber geschraubt aber noch nie an einer Vespa!
Lies dir das mal durch. Dann bist du schlauer. Ansonsten das übliche: Beinschild nicht gestaucht, sollte kein Öl verlieren, alles an Elektrik funktionieren, sauber hochdrehen, komplett sein, Sitzbank in Ordnung etc. und mal eine Probefahrt machen.
SubWay
... bei Cosa noch zusätzlich zu beachten:
Die Cosa hat eine hydraulische Bremse, die Fußbremse wirkt vorne und hinten, die Handbremse über Seilzug nur vorne. Also bei der Probefahrt beide Testen. Bei der Cosa gehen gerne die Radbremszylinder fest/ kaputt also auch mal ein Auge auf den Bremsflüssigkeitsbehälter unter der Sitzbank werfen.
Zumindest bei den neueren Cosas löst sich der Schaltzug aus der Halterung im Bereich des Krümmers wodurch die Aussenhülle früher oder später am Krümmer schleift und dort (durch) gammelt. Dadurch läßt sich immer schlechter schalten.
