hab vor kurzem mal gepostet daß px200 Drehzahl verweigert.
Bedüsung ok, Vergaser gereinigt usw....
So dann ab zu ATU Blitzpistole geholt und ran an die Buletten. OT ausgemessen -> Umfang Lüfterrad -> Umrechnen und markieren, soweit ja noch alles easy.
A=23° Vorzündung und IT=18° (Eingestellt auf A)
Abgeblitzt und siehe da Roller hat zuviel Vorzündung, dann vorsichtig 1° nachjustiert - bringt nix weiteres Grad auch nix.
So dann mal massiv hab ich mir gedacht auf 16° v.OT wieder keine Veränderung zu sehen mit Stropodingsbums.
Bin ich zu blöd :plemplem: Roller sonstwas net in ordnung (Kond. Pickup, Thyris) :-D oder ist die Blitzpistole im :-D
Brauch mal dringend hilfe, hab keine lust auf Busfahren bei über 30° im Schatten :-D
Bedüsung ok
bedüsung ok nach abdüsen oder ok nach werksangaben?
musste paar nummern mit der hd runter wg. der hitze :plemplem:
Bearbeitet von Simmerl
HD hatte ich org. 118 drin hab dann mal 110 probiert (net gleich schimpfen hatte nur die rumliegen) kaum ne änderung.
Die Drehzahlverweigerung kommt glaub ich vom Auspuff (warscheinlich verrust und zu verbeult)
Aber das mitm Stroboskop versteh ich net warum sich bei verschieben von Grundplatte nix ändert :-D(
Hab auch die Blitze von ATU,heißt glaub ich TITAN das Dingen? Auf der Klemme,die um das Zündkabel kommt, steht auf einer Seite "This side towards plug", ist leicht zu übersehen.
Ob´s daran liegen kann das du die Klemme verkehrt herum aufgesteckt hast weiß ich zwar nicht, aber einen Versuch ist es ja wert...
Wie meinst du das?
"This side towards plug" - is zweideutig.
Dieses Steckerende auf die Zündleitung - die anderen zwei kommen ja auf die Batterie - alles logisch
Oder soll damit gemeint werden diese Seite des Steckers zur Zündkerze.
Also meinst du es liegt an der Zündzeitpistole?
Gibts den keinen allwissenden Rollerschrauber hier :-D(
Will heute mal den zweiten versuch starten.
Physikalisch versteh ich das halt überhaupt net, wenn ich die Zündgrundplatte verdreh änder ich doch die Vorzündung. Was kann jetzt dafür sorgen, daß das keine Auswirkung auf den Zündzeitpunkt hat.
Glaub net daß man die Blitzpistole falsch handhaben kann, oder doch. Ists egal wo ich den Induktive-Clip anklemme (nahe Zündspule oder besser Zündkerze)?
Nachdem die Anleitungen immer einfach gehalten sind, kanns doch net so schwer sein.
Auf dem Induktivclip steht halt welche Seite des Clips zur Zündkerze zeigen soll.
Vielleicht hast du ihn verkehrt herum aufgesteckt, so daß die mit "this side towards plug" beschriftete Seite
Richtung Auspuff und nicht Richtung Zündkerze zeigt.
Wie gesagt,ob´s daran liegt weiß ich nicht,aber ganz umsonst sollte der Clip ja nicht derart beschriftet sein.
Kaum baut man sich nen ordentlichen Kolbenstopper schon paßts auch mit der Zündung :-D
Leider hat sich das Problem mit der schlechtn Leistung nicht beseitigen lassen lustiges Ratespiel zweite Runde :-D(
Also auf der einen Seite vom Zündkabel habe ich auch immer den Zündkerzenstecker dran, das andere Ende kommt bei mir aber immer aus der Zündspule...
Jaja Champ,dein Beschreibungsvorschlag ist sicherlich der eleganteste,keine Frage...
Damit dürfte ja jetzt endlich jegliche Verwirrung aus der Welt geschafft sein! :-D
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
