Servus ich habe hier einen Poliniauspuff in Top-Zustand,
er wurde nur 10km gefahren weil er auf einer VBA(oder ähnlichem) nix bringt, der Lack ist also noch glänzend frisch und wenn man mit dem Finger in den Krümmer langt bleibt der beinahe sauber... einfach PM an mich dann gibts mehr Bilder.
Preislich stelle ich mir 60 Euro inkl. Versand in Deutschland vor, Standort Augsburg
Bye Duna
Bearbeitet von Duna12
breitreifentauglich?
läuft der auch auf nem 200er Original oder unfahrbar?
Laut einem Mitarbeiter von SIP sollte der Poliniauspuff in Verbindung mit Breitreifen kein Problem darstellen, da der Polini einen relativ kleinen Enddämpfer drauf hat.
Fahrbar ist der Puff auch auf ner Original PX200 :grins: Sie dreht damit höher raus und es entsteht somit eine erhöte Endgeschwindigkeit
er wurde nur 10km gefahren weil er auf einer VBA nix bringt, der Lack ist also noch glänzend frisch und wenn man mit dem Finger in den Krümmer langt bleibt der beinahe sauber... einfach PM an mich dann gibts mehr Bilder
hey, du mogelst ja!
oben schreibst du dass der auf einer vba nix bringt und 10km gefahren wurde, laut
fotos (und beschreibung) ist das aber ein 200er auspuff.
hattest du eine 200er vba? :-D
ich bin PX 177er Fahrer...
hab ihn mit genau derselben Beschreibung als PX125er Auspuff verkauft bekommen :grr: Ich bin nach München gefahren hab ihn abgeholt ohne den Krümmerdurchmesser nachzumessen.
bei mir ist er keinen Meterfünfzig gefahren worden, passt ja nicht... Ich habe mich dann zumindest soweit informiert das ich sagen kann: er passt auf die 200er.
    • Bekommst du die kleine Hälfte so überhaupt drauf? Mess mal mit dem Tiefenmesser…
    • Hey Servus !!!   Hab eine PK 50 XL Bj. 88. Die habe ich jetzt nach 30 Jahren Standzeit wieder fit gemacht. Also z.B. Motor zerlegt und alles neu gemacht. Hatte einen neuen DR50 draufgemacht, da der Original Zylinder schon Fressspuren hatte und der Kolben auch. Auspuff ist ein Sito Plus ohne Reduzierhülse. Die Vespa war ja damals schon keine Rakete. Hatte aber nicht in Erinnerung daß sie soooo langsam war. Sie geht aktuell laut GPS ca. 42km/h….geradeaus. Was ca. 46km/h laut Tacho sind. Hab jetzt mal den alten Original Zylinder vermessen. Habe zu meiner Überraschung festgestellt, daß der Kolben bei UT noch nicht mal die Kanäle richtig öffnet. Die Überströmer öffnen ca. nur zur Hälfte. Beim Auslass ist es über die Hälfte, da er ja schon eher öffnet.  So…nun meine Bitte. Kann jemand das Bestätigen ? Ist das normal so ? Damit die Überströmer ganz öffnen müsste ich den Zylinder um mindestens 5mm höhersetzen.….
    • Danke für die vielen Antworten. Ich habe die Welle mit dem Einziehwerkzeug eingebaut. Das ging sehr gut. Ich bin mir sehr sicher, dass sie am Anschlag ist. Das Lager ist von BGM, die Welle ist von Mazzuccelli, sie heißt Rennwelle mit geänderten Steuerzeiten. Ich habe einige Bilder im Netz gesehen von Einlassstutzen, wo das genauso aussieht. Ich kann den Spalt eigentlich nur durch die Dicke des Lagers beeinflussen. Ich bin echt ratlos.
    • ….. macht Melonen-Bole mit ganzen Früchten.
    • Hallo zusammen,   ich bin eher zufällig zu einem 125er Motor gekommen welcher bereits auf 2 Zug umgebaut wurde. (Mittels Umbaukit) Es müsste wohl ein Zylinder(kit) von Malossi sein, jedoch bin ich bei der Google Bildersuche nicht wirklich schlauer geworden. Die Malossi 136ccm Kits haben alle auf dem Zylinderkopf noch eine Nummer eingraviert, diese fehlt mir hier. ASS sollte auch von Malossi sein, da hier auch das Logo drauf ist :D Hat hier vllt jemand eine Idee welcher es genau sein könnte bzw. was hier genau verbaut wurde? Es ist zwar irgendeine Kennzeichnung drauf, jedoch erkennt man da nicht wirklich etwas. Habe schon mehrere Buchstabenkombis versucht und komm dann bei irgendwelchen 70ccm Malossi Rosso MHR Zeugs raus :D Hab dazu einen Dellorto PHBL 25 gekommen. Vielen Dank =)
