Pinasco 213 klingelt
auf meiner Px200 Fahre ich einen Pinasco 213 (leicht überarbeitet), LHW, 19 Grad Vorzündung, Original Vergaser (140 Hauptdüse) und Sito+. Die Vespa geht auch ganz gut, aber bei 110 kmh fängt der Motor an zu klingeln. Woran kann das liegen? Die Hauptdüse müßte ja groß genug sein....
vielen Dank und Grüße
B.
B.
Ich Tipp mal auf ne zu kleine Nebendüse.
Sag doch bitte mal das komplette Setup, auch ob
du Löcher im Lufi hast usw.
hier alles was ich euch noch sagen kann
Zündung ist nicht geblitzt
Pinascokopf
Fussdichtung 0,5 mm
Kopfdichting 0,5 mm
6mm Loch im Luftfilter
Nebendüse ist die originale (Größe weiss ich nicht, werde aber nachschauen)
Zündkerze B9ES
viele Grüße
B.
zündung unbedingt blitzen!!!
die verdichtung ist mit diesem beschissenen kopf
weitaus zu hoch, vermutlich stimmt die neigung
der quetschfläche auch nicht ganz
fussdichtung raus - nur kopfdichtung für pinasco
zyl ist lange genug
mit fudi schrumpft der vorauslass - spaßbremse
und einen gsf kopf beim gravedigger machen lassen
da passt quetschkante (wirst ca 0,7mm brauchen) verdichtung
glaub der pinascokolben hat bei normalhub 2,2mm rückstand
nd original wäre 2,9 = 160/55
abh vom bearbeitungsgrad des gesamtpakets
brauchte auf pinasco auch schon magerere 3,1
Bearbeitet von freakmoped
Tippe auch auf den Zylinderkopf. Hatte ich kürzlich ebenfalls...
Die Verdichtung ist einfach zu groß (selbst mit 4mm! Quetschkante, man mags nicht glauben) und die Form ist auch kacke (zu große Quetschfläche).
