Kurbelwelle selber ausbauen: wie?
gibt es eine Möglichkeit die Kurbelwelle selber auszubauen ohne Spezialwerkzeug, oder sollte man da schon besser zu einer Werkstatt gehen?
Alex
geht schon, mußt Dir entweder was basteln, oder Du kaufst Dir das hier:
http://sip.sipww3.de/pages/details.php?ID=...af6301f88d5dfdc
Ein Kumpel hat zum rausdrücken einen alten Kupplungsdeckel genommen, in der Mitte durchgebohrt und eine dicke Schaube da durch. Am Ende der Schraube ist ein Gewindestück, das auf die Kurbelwelle paßt.
Zum Einziehen hat er sich was ähnliches gebastelt, wie unter dem SIP-Link
ausbauen is nich das problem! ehr das schonend wieder einbauen :-D . raus geht es einfach so, dass du die kleine motorhälfte abnimmst und dann nach abgenommener kupplung die kulumutter wieder draufdrehst und mit nem gummi/plastikhammer oder wegen mir nem stück holz und nem normalen hammer das ding sachte rausklopfst. danach sollten die lager auch gewechselt werden!
beim einbau nicht reinklopfen!!!! sondern mit der kupplung wieder rein ziehen!
viel spass :-D
