Heute ist wieder so ein tag.. zuerst ins auto.. klick.. klick.. läuft nicht mehr..
na bei dem wetter kann ich auch die vespa nehmen.. also rauf auf das teil un d gestartet.. super sie läuft.. tiefgarge raus zur kreuzung.. super sie läuft..
es wird gründ.. schalte in den gang.. blub blub.. super sie läuft nicht mehr..
gekickt.. super sie läuft.. gefahren.. dann fängt sie an zu spucken und zu ruckeln.. ich sauer dreh sie hoch.. super sie läuft einwand frei (wenn ich hochtourig fahre)..
an was könnte das liegen..
Pickup ??
Zündbox ?? (die ist aber erst ein jahr alt)
oder an was noch ??
Pickup ??
oder an was noch ??
Bei mir war das so ähnlich.Der gaser war zu fett eingestellt.
Was für gaser hast du ? Düsen?
dellorto 24 96 hauptdüse 58 nebendüse
ist das letzte mal richtig fein gelaufen.. dann 1 woche stehn lassen und sie fäng an zu spinnen
Bearbeitet von Pumpkin
:-D( hab den fehler wahrscheinlich gefunden..
die zündkerze war sehr locker auf dem kopf geschraubt.. entweder durch die vibration des motor oder ein lustiger zeitgenosse mit zündkerzenschlüssel...
hoffe sie läuft dann wieder, kann es aber erst am mittag versuchen..
merci für deine hilfe
    • Jungs ganz ehrlich, wenn man aus Erfahrung spricht mit dem 350 Nadelsitz kannst du Vollgas fahren bis der Tank leer ist. Habe das von fmp den Versuch nachgebaut es laufen in 49sec 0,5l durch den Sitz. Habe den Versuch mit Orginal Tank und Zuleitung gemacht. Im Tank hatte ich 0,6l Inhalt also keinen Kopf machen
    • Also ist das quasi ne Rally mit Tauschrahmen...könnte man auch so sehen. Die Papiere sind ja Rallypapiere. Also sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht als TS an. Steht ja auch nicht TS in den Papieren und hat auch keine Rahmennummer der TS? Ne TS an und für sich ist ja auch schon geil und ne kleine Rally.   Würde ich auch preislich vielleicht nen Ticken weniger ansehen als ne Rally, weil halt die Rahmennummer dann nicht 100% so aussieht, wie aus dem Werk in Pontedera.   5.000€ ist ein fairer Preis dafür!
    • Der Tank, der von Dir neu verbaut wurde...ist das ein Tank mit ner Klappe, oder dem Drehverschluss? Ich frage, weil sich das nach Tankentlüftung anhört, bzw. auch sein könnte. Die ist zu, weil zulackiert oder sonstwie zu. Dann bildet sich ein Vakuum, dass sich nur langsam wieder öffnet und dann läuft der Sprit wieder nach.    Aber generell Glückwunsch wieder unter den "Lebenden" zu verweilen! Vespa, Schaltroller, egal was...hält jung und frisch  Und sorgt, bei Klemmern, auch gerne mal für nen kurzen Herzstillstand    Edit sagt, dass es so aussieht, dass da ein arg-schweres Polrad drauf verbaut ist. Könntest Dir überlegen Dir mal ein Elestartpolrad zu besorgen, dann auch gleich eins mit gebogenen Lüfterschaufeln, und das noch beim Stefan Teutrine wuchten und abdrehen zu lassen  Oder bei einem der anderen Verdächtigen, wenn Du das nicht selbst kannst. VAPE wäre auch ne Idee. PHBH30 ist auch cool, wie die anderen schon geschrieben haben. Aber wenn der OKO läuft ist das OK
    • @KelleIch verstehe den Humor meiner Mitmenschen nicht immer, war das ernst gemeint?    Schöner Roller, viel Erfolg
