Motor Pk Automatik der auch noch läuft
Suche nen Motor wie schon in der Überschrift zu erkennen ist!
Egal wieviel hubraum muß nur komplett sein und ordentlich laufen.
und natürlich nen fairer Preis.Ist für meine Schwester da sie als Stundent ja kronisch blank ist!!!! :-D
Du solltest evtl. dazu schreiben, welchen Motor Du suchst. Grundsetzlich gibts da Unterschiede (Plurimatic/Variomatic) und auch, wenn Du den ganzen Motor nur einhängen willst, solltest Du wissen, obs ein xl2 sein soll (starrer Zug) oder XL/s (zwei Züge), sonst wirds unnötiges gebastel.
Ach ja, wünsch Dir noch viel Glück, soweit ich weiß, gibts die Motoren nicht mehr soooo oft. Und "laufend" schon mal gar nicht. :wasntme:
LG Stephan (dessen bessere Hälfte noch mit ner PK50S Automatica rumdüst, die läuft und schon mehr Kohle verschlungen hat, als das ein Schaltroller jemals könnte.. :-D )
ist Pk`s Rahmen!
ist doch völlig wurst ob 50er,80er oder 125er?oder?
gruss mirko
ist Pk`s Rahmen!
gruss mirko
Auf jeden Fall ist es nicht wurscht, ob Pk-S, PK-XL, oder PK-XL2. Wenn es eine PK-S ist und das Baujahr um die 84 rum oder vorher, dann ist da eine Plurimatik mit Hydrauliksteuerung verbaut. Dabei geschieht die Übersetzungsänderung mit Hilfe einer Ölpumpe, die bei höherer Drehzahl die Riemenscheibe verstellt. Bei den neueren XL und XL2 Teilen passiert das nicht mehr mit Öl sondern mit Hilfe von Gewichten. Das heißt dann Variomatik. Die Ansteuerung von 0 und 1 funktioniert bei der XL2 mit nur einem starren Zug, bei den früheren wie bei den Schaltgetrieben mit zwei Zügen. Also wirst Du, wenn Du einen PK-S Rahmen hast, keinen PK-XL2 Motor einfach reinhängen können, bevor Du Dir nicht eine Lösung fürs SChalten von 0 auf 1 überlegst...
Das aber nur als Tip für Dich, nicht dass Du dann blöd da stehst und Deine Schwester Kohle abgedrückt hat und wieder nicht fahren kann.. :-D
LG Stephan
