Wo geht nur die ganze Leistung hin?
folgendes Problem -> PX200 orginal
Hab seit längerem das Gefühl dass die Möhre nimmer ganz so zieht.
Gestern Fussball, viel zu spät mit Kumpel zum Spiel gefahren. 2x85=170kg aber mit 65 in der Graden ist echt zu wenig.
Hab das Gefühl im Vollgas das Motor beschleunigt und dann wieder abfällt, dann wieder beschleunigt .... net stark aber merklich
Wo soll ich anfangen zu Suchen?
-Kompression
-Zündung
oder einfach nur TUNEN
ne Original 200 PX sollte schneller laufen als 65, sebst mit 170Kg auf der Sitzbank!
Also dein Roller ist mal schneller gewesen?
Was hast du die letzte Zeit am Roller geschraubt!
Könnte Vergaser sein (Dreck),...
Wie ist dein Standgas?
Kaltstartverhalten?
Auspuff zu?
Erzähl mal
Kann nicht genau sagen ob der Roller mal mehr Leistung gehabt hat. Alleine bin ich auf der Graden so auf 85 max 90kmh (mit rückenwind) gekommen.
aber mitm Kumpel drauf ist mir halt brutal aufgefallen.
Vergaser kann es net sein, der ist sauber wie babypopo
Das mit der Kupplung ist so ne Sache, die hab ich vor kurzem gewechselt, glaub aber dass entweder schaltkreuz oder primärfeder im arsxx sind.
Beim Anfahren steigt die kiste fast immer und bei motorbremse rutscht kupplung durch
Kaltstartansprechen ist soweit ganz gut:
ohne Choke geht garnix
mit Choke einmaltreten 1-2x Gas geben und läuft
Kompression merk ich doch beim kicken?
Wie, erst steigt sie und dann rutschts durch... :plemplem: Hast Du beim Kulutausch ne neue verbaut? Oder ne alte mit neuen Belägen oder einfach rein ohne nachgucken.
Wenn Du Dir sicher sein kannst, dass die Kulu ok ist, dann tippe ich auf zu straffe Zugeinstellung. Hast das Spiel am Hebel sauber beachtet? Evtl. trennt die wenn eingekuppelt immer noch leicht und rutscht deshalb. :-D
LG Stephan
