Zylinder bekommt kein Spritt!
Also...die karre lief so ca. ne halbe stunde testfahrt, ohne probs...dann kam der scheizz klemmer und nu kommt kein tropfen spritt mehr zum zylinder bzw. an die kerze...schwimmer kammer ist immer voll , wenn ich die lehr gemacht hab...also daran kanns nicht liegen!!!!
Vllt. durch zu wenig kompression, dass nichts angesaugt wird???
grEEz Feldi
grEEz Feldi
Hi, dieses Problem hatte Vesparacer auchmal, als wir dann den Zylinderkopf runtergebaut hatten, wussten wir warum.....ei, da war ein löchlein im Kölbchen....
Will dir keine Angst machen, ist nur ne idee....
Daniel
Hab z.Z. das gleiche Problem, Hatte noch keine Zeit das genauer unter die Lupe zu nehmen.
Aber kann es auch an einem defekten Kulu-Siri liegen, dass dadurch kein Unterdruck im KUWE-Gehäuse entsthet.
Da das Öl nach Sprit riecht ist der defentiv hin.
Funke i.O. auch Sprit in der Schwimmerkammer und Düsen auch frei.
Grüße Ron
:-D Eij Elbocho der neue Zylinder und Kolben ist da, genauso wie der :sabber: neue Puff, mal sehen das ich den bis Montag zum Rennen bringen werde :-D
....brauch nur jemanden zum Zündung blitzen :-D;-);-)
....und am Donnerstag geht es zum Puffschraube ausbohren ;-);-);-)
Edith meint so sieht ein loch im Kolben aus!!!!
Bearbeitet von vesparacer
Hi, bring ich halt nächste Woche meine Pistole mit....dann kömmer blitzen
gruß
Daniel
:-D Wäre nicht schlecht, mal sehen was ich mir noch für Spielereien einfallen lasse und die Ölpumpe doch noch Stilllege werde :-D
Also..hab kopf runter gemacht..loch im kolben isset nicht...ich denk, dann werdens die kolbenringe sein, weil hab ja komplett neue sirris drinn...und das öl riecht auch nicht nach spritt....
grEEz und :-D
Feldi
