Moin Zusammen,
mein Konus vom HP 4 LüRa (19 er) ist ausgeschlagen. Sehr ärgerlich!!
Weiß jemand ob es einen Konus einzeln zu kaufen gibt? Den kan ich dann wieder draufnieten. Bei Scootercenter habe ich welche gesehen aber die waren nur für eine Lambretta.
Philipp
Moin Zusammen,
Philipp
Ich hätte einen gebrauchten Konus (20er) für 15 EUR abzugeben. Hat 1 Nut.
Bei Ínteresse PM.
Bearbeitet von Polinizei
Sorry for the off-topic, but does anywone know where and if I can buy a PK (20mm) conus for an HP4 ?? :-D
You can buy it in Germany e.g. by Scooter Center Köln (www.scootercenter.de) or SIP (www.sip-scootershop.de). It ist the same for PX and PK with two flutes/grooves/slots.
Regards
SubWay
Regards
SubWay
You can buy *only* the conus of the flywheel ?? :plemplem: If so, I'm glad !!
I couldn't find it on SIP or SCK !
Oh, I'm sorry, I missunderstood the question. There you can only buy complete flywheels, not only the conus.
Regards
SubWay
    • Veregaser würde ich immer ! bohren..   fahre sowohl 139 malle als auch 177 Parma mit so nem si 20..   der wird bei 125 never an seine ´Grenze´´kommen...
    • Ich hab die SIP Cosa Sport mit Ring jetzt drin. Die funktioniert. Die alte Kupplung hab ich Clubintern verschenkt. Die Suche nach dem Problem war es mir nicht wert. Seit Februar hab ich mehr als 1000 km mit der Radaubude gemacht.   Ich bin auch grad am Schrauben. Danke an den einen Laden, welcher in der Beschreibung vom MMW Kopf oben Langgewinde und unten Kurzgewinde schreibt. OK, ich hab einfach die Empfehlung vom Polini reingeschraubt. Morgen mal Testfahrt wenn die Dichtmasse angezogen hat. Ich sag aber nicht warum ich den Kopf abgenommen hab und es aufgefallen ist     Und natürlich hat heute die Tachoanzeige der PX aufgegeben,, wahrscheinlich die Welle.... irgendwas ist immer.
    • Habe ich noch ein paar liegen (wenn es das grüne Wechselstrom-Relais ist). Würde ich dir (für die Portokosten) überlassen. PN und los :)
    • Ich würde es zunächst hier im Forum unter "Suche Vespa Teile" versuchen, dass hat für mich immer gut funktioniert. Die Geier in den Kleinanzeigen-Buchten haben mittlerweile die Cosateile (weil die wohl auch so langsam knapp werden) für ihre Wucherversuche entdeckt, da kostet  so eine Teil schnell 150 bis 200 €, unglaublich. Alternativ könnte man auch ein universelles Bremsflüssigkeitsbehältnis verwenden, wenn das denn irgendwie, irgendwo unterzubringen ist, oder halt eine neue Dichtung schneiden. Habe aber keine Ahnung, ob die dann fehlende Membrane Ärger macht?   Zum Füllstand: Ich habe immer (nach dem Entlüften) so viel eingefüllt, das es nicht nach dem Einsetzten der Dichtung/Membran überlief.  Viel Glück bei der Suche.
