Elektrikprobleme -> HILFE, kein Licht mehr!
Hallo Forum,
seit kurzem habe ich mit meiner Vespa ein Problem:
Es handelt sich um eine 200er PX.
Fährt seit Jahren ohne Probleme, aber nun:
Wenn ich das Licht angeschaltet habe, geht weder Licht, noch Blinker oder Hupe.
Schalte ich das Licht aus, gehen Blinker und Hupe.
Wenn ich den Roller ein paar Minuten oder länger stehen lasse, dann anmache,
so funktioniert das Licht einige Sekunden (ca. 30-60sek.)
Danach das gleiche Spiel. Nix geht mehr.
Ich hoffe, meine Erklärung ist einigermasen verständlich.
Ansonsten, bitte Fragen. Ich brauche unbedingt Hilfe.
MfG
Oli
Ups, hier mehr info:
Es handelt sich um eine PX 200 E Lusso BJ 93.
Keine Batterie bzw. Elestart.
deutsches Modell.
Ich habe den normalen PX Scheinwerfer.
Allerdings runde Rücklichter, welche aber schon seit Jahren installiert sind.
Das könnte auf einen Kurzschluß / Masseschluß an einem Verbraucher oder an der Zuleitung zu einem Verbraucher oder zum Lichtschalter hindeuten.
Wenn ich den Roller ein paar Minuten oder länger stehen lasse, dann anmache, so funktioniert das Licht einige Sekunden (ca. 30-60sek.)
Fällt mir nix zu ein, außer daß sich ein wie oben beschrieben stromführendes Kabel durch die Vibrationen des Motors gegen Masse kuschelt. Kaputter Regler oder LiMaDefekt dürfte eigentlich nicht sein, da bei ausgeschaltetem Licht ja Blinker und Hupe funktionieren. Testweise vieeleicht mal die Fremdrücklichter abklemmen (vielleicht hat sich da was verrruckelt) oder 'nen Regler von 'nem Kumpel borgen und probieren.
darauf habe ich auch schon getippt.
Was darauf hindeutet ist auch (das hatte ich vergessen), daß die Lichter
nicht komplett aus sind, sondern noch minimal glimmen.
Naja, ich werde heute Abend mal die Rücklichter abklemmen und versuchen, daß
Problem zu lokalisieren.
Ich brauche sie doch nur vom Stecker zu ziehen, ist das richtig?
Oder muss ich dann die losen Kabel noch irgendwie miteinander verbinden?
Danke
Oli
