funktioniert bei euch auch nicht die suchfunktion!
habe den admin ein mail geschrieben leider stimmt diese adresse auch nicht!
werde bei suche immer auf wikipedia verbunden!
ist schon echt anstrengend ohne suche zu suchen
bei den vielen beiträgen
mfg
mario
d004.gifd009.gifd005.gifd019.gifd021.gifd003.gifd008.gifd005.gifd007.gifd005.gifd008.gifd020.gifd007.gifd018.gifd001.gifd004.gifd014.gifd009.gifd003.gifd008.gifd020.gif
Hehe,... wers glaubt. ;-)
(bezog sich auf das GRAD)
..hab die Hoffnung schon aufgegeben. Suche? :sabber: aber :uargh: wenn man in die ;-) tritt weil man nicht :-D will und so tut als :wasntme: kriegt das ;-) -sein keiner mit weil alle entweder voll- ;-) sind oder nur rum- :-D( ... ;-) oder :-D oder :grr: und auch :veryangry: machts nicht besser, da hilft nur eins:
dagegen- :-D
:grins:
In diesem Sinne: Ab in die Rinne! :-P
    • Platz für ne Kiste Moretti wäre schön...
    • Kurze Frage da ich gerade wieder "liegen geblieben" bin... PKs mir frisch revidiertem Motor, Wenn sie kalt ist alles wunderbar, wenn sie warm ist trennt die Kupplung nicht mehr. Gestern mit einer 3 Scheiben xl2 und passender Andruckplatte versucht, und heute mit der original Kupplung die vor der Revision noch einwandfrei lief...   Einzig geändert hab ich die primär , die ist aber freigängig und neu, Sowie das Öl auf vielfach empfohlen auf 75w140 umgestellt...   Kann es das Öl einfach sein ? Läuft paar Kilometer wunderbar bis sie warm genug ist dann gehts schnell, 1ter gang, würgt sie dann schon ab...
    • Also, ist die Frage wie Du es gemacht hast. Ich fahre meinen Roller mit 28/28 und 3m Bohrung zum düsenstock im Zulauf 3,5 Bohrung also im Deckel bei mir läuft es, aber nicht über
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Zündschloss bzw. Blinkerschalter meiner 1974er Vespa Sprint Veloce und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: Auf der Rückseite des Zündschlosses befindet sich eine braune Kunststoffscheibe, die den Kontakt abdeckt. Diese hat ursprünglich eine Vierkant-Aussparung, ist mittlerweile jedoch rund – dadurch funktioniert das Zündschloss nicht mehr zuverlässig. Zusätzlich ist die verchromte Blechabdeckung des Schalters rechts und links eingerissen und hält ebenfalls nicht mehr. Meine Fragen: Gibt es diese braune Kunststoffscheibe mit Vierkant-Aussparung einzeln zu kaufen? Ist die verchromte Abdeckung separat erhältlich oder nur als Teil eines kompletten Schalters? Gibt es ggf. einen originalen oder hochwertigen Repro-Schalter, der dem Original möglichst nahe kommt? Hat jemand eine Bezugsquelle oder Empfehlung (z. B. SIP, Scooter Center konnte ich nichts finden? Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Tipps! Viele Grüße Martin-Oliver Dietrich
