Hat jemand schon mal die obere Lagerschale des Lenkkopflagers bei ner PX getauscht - genauer: wie kriege ich das Ding runter.
Sollte bei meiner PX dringend mal getauscht werden, ist schon total ausgeschlagen.
So lenkt/fährt sichs nicht so angenehm :-D(
Gabel ausbauen und mit einem Rohr oder ähnlichem von unten (untere Lagerschale) nach oben die Lagerschale herausschlagen. Schon gecheckt, ob nicht die Kontermuttern nur lose sind?
Grüße
Wolfgang
Grüße
Wolfgang
Hey danke für den Tip!!
Hoffe das Ding jeht dann auch gleich raus und es ist dann nicht so ein gef*****!
Die Kontermuttern sind nicht lose - sie waren es wohl zu lange - wenn ich sie jetzt fester anziehe hat das Ding quasi gemeingefährliche Fahreigenschaften.
Greetz Urban
Jetzt, nach ca 1000 fragen über den ausbau der oberen und der unteren Lagerschale in nur einer Woche wird es doch mal Zeit für nen eintrag in die GSF-Wicki, oder.... Los jungs... wer fragt darf auch schreiben, und Fotos könnt ihr ja auch gleich machen wenn ihr das schon auseinander habe, oder :-D
Gruß Stefan :-D
Zu spät, sind schon draussen. Aber für den Einbau könnte ich ein paar machen.
Kann das sein, daß diese :-D:-D RMS-Nachbau-Gabeln von Haus aus krumm sind? Die, die ich bekommen habe, bekomme ich irgendwie nicht vernünftig eingebaut. Gewinde zu kurz und entweder wackelt es in der Mittellage oder der Lenker geht total schwer. Die Lager waren auch von RMS. Irgendwie habe ich das Gefühl, daß die Teile einfach nur schlecht sind. Wo bekomme ich noch Ori-Lusso-Gabeln? SIP hat sie nicht, beim SCK steht nur Original-Replika (könnte also auch RMS sein). Eigentlich bräuchte ich nur eine neue Vorderachswelle, weiß aber nicht, wo ich die aus- und einpressen lassen kann. Und 85 Euro schien mir für den Zusatz-Aufwand ein recht schmaler Kurs. Aber mal wieder an der falschen Stelle gespart... :-D
SubWay
Ich hatte auch eine kaputte Welle, aber neu Pressen wurde mir von abgeraten, weil die Passungen gerne mal brechen! Dann hat man ja die doppelten Ausgaben! Icgh habe mir auch einen neuen Lenkkopf bestellt, ich meine sogar Original. Habe ich von RTO für 120?uro gekauft. Link ist in meiner Signatur!
Der Einbau war easy!
    • Krümmer gerissen heißt der Motor vibriert wied Sau, der Puff ließ sich nicht spannungsfrei montieren oder mal schön irgendwo aufgesetzt?
    • Wenn Du eine Neuanschaffung tätigst, dann gleich VAPE statisch, sofern verfügbar. Die Flytech mit Alu-Lüfterrad und statischer CDI wäre derzeit teurer als ne VAPE und die letztere ist klar die bessere Zündung.   Flytech/IDM Zündung €300.00 + statische BGM CDI €100.00 + Alu Lüfterrad €139.00   €539.00     VAPE Zündung komplett €465.00   Bei den Ersatzteilen ist die IDM/Flytech leicht vorne:   Flytech/IDM Ersatz: Stator (84mm) €20.00 BGM Ersatz: CDI/Zündspule (statisch) €100.00 Flytech/IDM Ersatz: CDI/Zündspule €35.00 VAPE Ersatz: Stator €60.00 VAPE Ersatz: CDI/Zündspule €50.00     Ja, die CDI mit 8° Verstellung des ZZP ist Blödsinn bei deinem originalem Grauguss-Trecker.   @wheelspin hatte den Vergleich statisch/variabler ZZP mal genauer dokumentiert, find aber grad den Artikel nicht mehr.
    • Kost 9.5k, Reini - aber für dich ja ohne Märchensteuer, also 8   Motor SIP BFA 325, Motor TUNING SPORT - leistungsstark | SIP-Scootershop
