200er Tacho geht nicht+ Reifen frage, Tüv steht an.
Hatte das Vorderrad noch nie auseinander, aber liegt wohl an der Schnecke (oder wie das sich nennt).
Ist der Wechsel ein Stress?? Muss man das gut schmieren??
Welchen brauch man für eine 86er Lusso??
Müssen die beiden Reifen die gleich Serie sein, habe vorne einen S1 und hinten Pirelli.
Bearbeitet von Hölle
..hättest mich auch direkt über PN fragen können. Wegen dem Auspuff wäre ne Antwort das mindeste gewesen, das ich Dir zukommen lassen kann (zusätzlich zur Überweisung. :-D )
Schnecke wechseln ist eigentlich ned so schlimm. Du brauchst ned viel außer einer 1/4 Zoll Ratsche mit 8er Nuss, einem Winkelstück und einer Verklängerung.
Dort, wo die Tachowelle rein geht, ist eine kleine 8er Schraube, die hält mit dem Plättchen über einen gequetschten Gummi die Welle in Position.
Schraube auf, Plättchen weg, Gummi raus, Messinghülse raus und dann am besten mit der Spax-schraube vorsichtig die Schnecke zu fassen kriegen. Dabei ist eine SChnabelzange auch immer ned schlecht. Oft hilfts auch, wenn Du, sobald die Messinghülse raus ist, einfach das Rad drehst, dann kommt dir normalerweise die Schnecke schon entgegen. (Es sei denn, die is richtig abgeschert)
Anschließend die neue Schnecke anständig einfetten, genügend Fett ins Loch, die Schnecke mit dem kleinen Löchle zuerst und mit dem Vierkant zu Dir (da muss dann die Welle rein) langsam und vor allem mit viieel Gefühl ins Loch fallen lassen. Dabei etwas mit dem Rad wackeln, dann merkst Du schon, wann sie freiwillig rein geht.
Das Problem ist, dass die Schnecke sehr weich und der Zahnkranz natürlich sehr hart ist. Wenn beim Einbau was verkantet wird oder schon zähne abscheren, kannst es vergessen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. :-D
LG Stephan
..wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Bearbeitet von StephanCDI
Danke, und welche Schnecke brauch ich?
..für Lusso grau und für PX alt weiß.
Wenn Du mal aufn SCK Link schaust, da stehen die Schnecken auch und wofür welche ist. :-D
LG Stephan
