Sally miteinander,
hab im Ami-Ebgay jede menge "Angeblich" restaurierter Vespas aus Italien gesehen.
Vermute mal das die Dinger dort billig aufgebaut werden, so für 33 cent die Stunde... : )
Denkt ihr die taugen was?
Oder anders gefragt: Wo bekommt man in den Staaten Vespas(alte)?
Hatt jemand damit Erfahrung, oder mal was gesehen?
Die wurden dort ja nie so richtig verkauft, hab auch noch nie eine gesehen...
Mercy
Grussjava script:emoticon(':-D', 'smid_18')
Leusl
Sally miteinander,
Mercy
Leusl
dazu gab es schon einige Topics -> Suche. Kurzfassung: Lohnt nicht! Es gab da ein Bild einer Lambretta, die kurz nach Ankunft durchgebrochen ist (!!!).
Vespas wurden in den USA schon verkauft (z.B. ganz früher unter dem Namen "Allstate"). Auch von Rally und PV gab es amerikanische Varianten (Getrenntschmierung bei Rally, Batterieklappe links bei PV und andere Rücklichter). Derzeit gibt es wohl noch die LML-PX 150 unter dem Namen "Stella" (mit Bitubos und Grimeca serienmäßig). Auch hier empfehle ich die "Suche"-Funktion.
P.S.: Das Topic verschieben, da es nicht smallframespezifisch ist. Evtl. "Blabla", da es dort mehr Leute lesen.
Bearbeitet von bsmk80
java script:emoticon(':-D', 'smid_3')
Stimmt.
Und zwar von genuinescooters.com
Wer hätte das gedacht! (Ich zumindest nicht)
Danke für den Tip!
Leusl
Edith sagt: Topic auf Wunsch des Eröffners geschlossen.
Bearbeitet von Lacknase
Gast
    • Du liest also irgendwo im Internet  irgendeine Behauptung. Um welche Quelle es sich handelt und ob diese belastbar oder vertrauenswürdig ist, scheint für dich erstmal keine Rolle zu spielen.    Du nennst diese Quellen auch nicht, gibst mir/uns also auch nicht die Möglichkeit, mir/ums zur Vertrauenswürdigkeit eine Meinung zu bilden. Behauptest also einfach palkativ etwas.   Im Internet steht auch, das Reptoloiden die Weitherrschaft an sich reißen. Eine Elite in dunklen Kellern Kinder gefangen halten, um sich über deren Blut zu verjüngen. Ist das jetzt deiner Meinung nach eine realistische Wahrheit, weil es im Internet behauptet wird? Reicht dir das tatsächlich für eine realistische Option? Versuchst du tatsächlich nicht, Dinge zu verifizieren?   Mach und  denke, wie und was du willst. Aber plakatiere diese hirnlose Grütze dann nicht an die Wand.
    • Es gibt Behauptungen, das "Russland den in der Ukraine seit 2014 herrschenden Bürgerkrieg" beenden will. Es gibt auch die Ansicht, das es in der Ukraine keine freien Wahlen gegeben hat obwohl es an der Zeit war und es deswegen eine Diktatur ist.. Mal als Beispiel. Man kann im Netz oder bei unterschiedlichen Nachrichtenportalen die unterschiedlichsten und skurrilsten  "Fakten" nachlesen, aber welche davon stimmen wirklich? Welche "Inhaltslosen plakativen Behauptungen" meinst du? 🤔😘
    • Moin,   ja, das habe ich auch mehrfach gecheckt. Der steht in der richtigen Position
    • Werd da jetzt mal auf 4 oder 6mm² gehen und bessere Stecker verwenden..
