P200E E-starter springt sofort an...
Hallo
habe ein Problem mit meiner P200E!
Sobald ich die Batterie anschließe starter der Motor!! Woran kann das liegen.
Der Estarter hängt niergends und lässt sich ganz normal betätigen.
Massefehler!?!
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, bevor ich alles durchgehe und messe!
gruß und danke
Suley
Da wird wahrscheinlich das Relais hängen geblieben sein, dass den hohen Strom von der Batterie zum E Starter Motor schaltet.
Der kleien Taster unter dem Gasgriff könnte ja niemals den hohen Strom schalten, deshalb wird mit dem Taster ein Relais geschalten dass dann durchschaltet.
Wenn die Kontakte am Ende sind, dann verkleben diese oft und dadurch lassen sie den Strom immer durch.
Das ganze befindet sich unter der linken Seitenbacke - ich würde einfach den Stecker vom Relais abstecken und dann schaun was passiert.
lg :-D:-D
mal ne frage!
dreht son anlasser auch en 200 mallo oder polli durch! bzw. bringt den ans laufen?
Bingo!!! Es war das Relais!!
habe nur die Kabel einmal abgenommen und wieder dran gesteckt!! Sicherung neu und bing es funzt wieder ohne Probleme!!
danke für die schnelle Hilfe....
gruß
Suley
mal ne frage!
bei guter Batterie: ja
  • 2 Jahre später...
gruß
Suley
Vielen Dank,hatte das selbe Problem,bei mir hats auch geholfen!!!
