gemisch zu fett,,
moin,,
so meine schüssel läuft nun echt super nur mein gemisch ist zu fett, immer wen ich gas gebe qualmt es wie sau,,
so hatte bisher nur erfahrungen mit den original pk 16ner gaser gemacht..
nun hab ich einen 24 gaser und da sehe ich keine schrauben an den ich drehen kann??
ach ja der gaser versorgt einen 133 polini!
und noch was ich denke mein 50n läuft noch auf 6 volt,, und immer wenn ich ordendlich gas gebe geht das licht aus hinten und vorn,, kann das sein, das die zündkerze dann den ganzen saft abgreift? oder ist da nur was falsch angeschlossen??
war nicht sehr geil gestern nacht noch 50km über ne landstrasse geballert un durfte nicht doll gas geben  :-D
Baymande
deine Zündkerzentheorie kann nicht sein
wenn du EInstelltips haben willst musst du den Gaser auseinanderbauen und genau sagen was für versch Düsen verbaut sind und dann noch deine Motorkomponenten/Auspuff und BEarbeitung nennen, dann kann man ungefähr was sagen
wenn du einfach mal ins Blaue probieren willst: schraub die 2 Schrauben an dem Plastikdeckel vom Vergaser oben auf, nimm alles was jetzt mitkommt wenn du ziehst raus, such die Nadel, bau sie aus und setz den Clip eine Raste weiter nach oben (dort wo die Nadel spitz zuläuft ist unten) Hängt die Nadel tiefer läuft dein Motor magerer weil zwischen Mischrohr (das Ding wo die Nadel reinhängt) und Nadel im mittleren Drehzahlbereich weniger Sprit vorbeipasst, weil die Nadel ja spitz zuläuft :-D
