PX200 - P200E elektrik problem
Ein freund hat eine PX 200 mit batterie + 5 poligen spannungsregler gekauft,
hat aber in dieser vespa einen P200E motor drinnen,
und jetzt kommen wir mit den strom nicht zusammen,
weil ja der p200e motor nur für einen dreipoligen regler (ohne batterie)gedacht war.
wie ändere ich jetzt den kabelbaum das alles funzt :-D
!!! ACHTUNG !!!
Es ist umgekehrt!
PX200 Motor (für Kabelbaum mit Bat) soll in eine PE200 ohne Bat.!
d.h. wir haben 3 stromführende Kabel am Zündungsausgang aber nur eines am Kabelbaum!
Zündung: gelb weiss, rot
Kabelbaim: blau
Wie sind die Kabel anzuschliessen? - angeblich gibts eine Beschreibung vom SCK?
Danke! :-D
Ciao mat
P.S. Dringend - sonst kann ich mitn auto nach wolfsberg fahren! :-D(
Bearbeitet von vespisti160
!!! ACHTUNG !!!
Es ist umgekehrt!
Kabelbaim: blau
Danke! :-D
Ciao mat
hm, komisch, da sollten eigentlich gelb rot schwarz und violett (manchmal grau) sein.
schätze die zündung ist von einer der letzten 200er rallys.
schau mal wo strom kommt, wenn keiner kommt, häng rot an masse, dann sollte aus gelb saft rauskommen für das blaue vom rahmen (oder umgekehrt), dann sollte alles gehen.
ps: von dir aus kannst eh zu fuss nach wolfsber gehen :-D
.. is doch keine Pilgerreise, und ich nicht beim Alpenverein!
Am besten du fährst bis Graz auf deiner Mühle, ich übernehm sie da, und du latscht nach wolfsberg!
... is sicher eine Erleichterung, weil in Graz tut die der Arsch eh sicher schon weh! :-D
Aber Danke!
... werds Versuchen - wenns funzt, steht ein Bier in Wolfsberg! :-D
... warum ein Kabel auf Masse schliessen?
Ciao mat
Aber Danke!
Ciao mat
Ach ja, schwarz kommt logischer weise auch raus, aber das ist Masse!
Das Problem liegt aber daran, zu wissen welches der stromführenden Kabel (oben), die im unangeschlossenen Zustand alle 12V führen an den Kabelbaum anzuschliessen ist!
Sind sie einzeln an den blauen des KB angeschlossen sind nur mehr 1-2V messbar!
Zündung ist sicher von PX200 mit Tankanzeige & Batterie!
sorry @vespisti160@
habe mich leicht geirrt mit den vespen :wasntme:
