Ansaugstutzen-Verbindungsgummi undicht
hi leute,
hab mir jetzt einen polini ansaugstutzen mit einer alu-distanzplatte montiert und will meinen 30er vhsa dello montieren.
problem: das verbindungsgummi für den 30er vhsa hat einen um ca. 2-4mm größeren innendurchmesser
als der außendurchmesser des polini ansaugstutzen. ich kann den gaser zwar richtig fest montieren jedoch
wird das gummi dadurch ziemlich gequetscht.
der motor springt beim ersten kick an und läuft eigentlich tadellos jedoch fällt die motordrehzahl
(wenn der gashahn wieder geschlossen wird) nicht schnell genug ab. ich denke mal das der motor an dieser stelle
falschluft zieht.
gibt es einen verbindungsgummi der verschiedene anschlussweiten hat oder gibt es eine andere möglichkeit
die stelle vernünftig abzudichten?
grüße
christoph
hatte ich mir bereits gedacht, muss heit nochmal die genauen anschlussdurchmesser nachmessen!
beim worbel gibt´s einige verbindungsgummis jedoch blick ich bei den bezeichnungen noch nicht ganz durch!
nein bin noch nicht dazu gekommen, hab den gaser erst gestern gegen 8uhr abends montiert und wollt danach die nachbarn nicht noch lange nerven :-D ,
muss auch noch den tank voll machen, vielleicht kriegt sie auch zuwenig sprit, hab im moment noch keine benzinpumpe montiert!
das is halt wie wennze n würstchen inne turnhalle wirfst! da helfen auch 5 schlauchschellen wenig!? :-D
