rücklicht will nicht mehr
hi!
=> PX 80, Bj 82
ich habe über den winter einen 125er motor in meine 80er px gebaut. habe dann noch die ehemalige zündgrundplatte der 80er in den 125er motor gesetzt, da diese sonst nicht kompatibel war.
läuft alles wunderbar, der rost ist zwar immernoch da und das ding wurde heute offiziell in betrieb genommen.
mein problem: das rücklicht geht nicht.
habe vorher nie probleme damit gehabt und meines wissens war auch niemand dran an der lampe.
was mich etwas verwirrt, ist, dass das bremslicht sowie alle anderen elektrischen sachen. also blinker, hupe, tacholicht etc laufen.
woran kanns liegen?
leuchtmittel ist auf keinen fall kaputt, ne andere birne bringt auch nichts...
ich habe mich bisher nicht viel mit elektrischen problemen beschäftigt, aber da das bremslicht ja genauso wie das rücklicht den einen pol über die masse bezieht, muss es doch entweder im rücklicht selber oder irgendwo an nem kabel liegen, oder?? im rücklichtgehäuse erkenne ich nix, also vlt das kabel... (?)
weitere ideen?
grüße.
franz
Bearbeitet von franzhh
Da Du ja die Birne und die Kontakte ausschließt und
Da es ja hier nicht so viele Möglichkeiten gibt,
genaugenommen (je nach Baujahr, was du leider nicht näher beschrieben hast...) eigentlich nur ZWEI,
=> Kabel prüfen, wobei bei einem ein Schalter dazwischen sitzt, und fertig!
Das sollte Dein Problem eigentlich innerhalb von max. 10 Minuten beheben....
Edith hat angerufen: ein Meßgerät wäre hier von Vorteil!
Grooce :-D
Bearbeitet von John Rambo
Kabel überprüfen-evtl. Korrosion am Stecker
Birne wirklich in Ordnung? -> Durchgangsprüfung
Ansonsten überprüfen, ob das Kabel überhaupt Spannung hat. Vielleicht irgendwo ducrhgescheuert, gebrochen o.ä.
alles klar.
hat sich aufgeklärt. mein bruder hatte versucht, irgendwas an den lenkkopf-kabeln zu machen und dabei den steckschuh des grauen und des gelben kabels rausgezogen.
also.-es läuft
gruß
franz
