Bedüsung Malle 139 mit 20er SI
Servus Leutz,
will meinen Malle 139 etwas perfekter bedüsen. Hab in der Suche leider nix anständiges gefunden.
Vieleicht weiß ja einer von Euch gleich was mit dem ich anfangen kann.
Also früher war der Malle PnP (Vorgänger)
Nun hab ich die Überstöhmer am Block passen gefrähst und den Einlass einwenig geöffnet. Einlasszeit verlängert nach Malle einbauanleitung.
23/64 Primär eingebaut. Den 20er Si will ich behalten. Hab hier im Forum gelöesen daß der Mehr Drehmoment bringt. Auspuff ist momentan Sito + drauf aber da hätt ich gern wieder nen originalen drunter. Muss mir aber noch einen besorgen. Zündung ist auf 18° vor O.T. eingestellt.
hatte vor der Fräserei ne 105er Hauptdüse drinnen jetzt bin ich auf 108 umgestiegen. Reicht aber immer noch nicht. Wenn ich 2ter Gang Vollgas fahre und den Choke ziehe geht die Drehzahl nochmal brutal hoch. Werds mal mit 110 oder 112 probieren. Aber das ist eingentlich nicht die Frage.
Beim Anfahren zieht die Karre nicht so richtig durch. Stottert einwenig und zuckelt. Jetzt wollt ich Euch Fragen welche Düsen ich noch ändern sollte um das abzustellen. Jetzt ist original 80er bedüsung ausser der Haupdüse drinne.
Was soll ich am besten ändern. Mischrohr, Nebendüse, Hauptluftkorrekturdüse?? Schätzwerte der zu ändernden Düsen wären nicht schlecht. (Will nämlich grad ein paar bestellen.)
Vielen Dank!!
Ticketegga
Da schau dir doch mal in der Germanscooterwiki die Einstellungs und Tuningtips zum SI Vergaser an. Danach sollten keine Fragen mehr offenbleiben.
