Moinsen,
Suche wie oben beschrieben eine komplette PK 12 Volt Zündung mit Polrad zwecks Umrüstung eines V50 Motors, sowie eine dazu passende Kurbelwelle. Eventuell auch noch ein 4-Gang-Getriebe und das alles in einem guten Zustand. Angebote bitte per PM mit Preisvorstellung und möglichen Versandkosten an mich.
Vielen Dank und
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: - Quattrini M1B 60 GTR - MALOSSI Vollwange 51/ 97 - Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran - PHBH 30 - LTH Road  - 2.56 DRT  - Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" - Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / ASS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet.
    • Betreffend der SIP Uncle Tom Kuwe gibt es positive Neuigkeiten, betreffend Anlaufscheiben.   Hab gestern eine Kuwe rein bekommen, da sah ich auf den ersten Blick, der Aussen Ø der AS ist "deutlich" grösser, geschätzt um die 34-35mm.   Tatsächlich, nach dem auspressen einer Wange konnte ich einen Aussen Ø von 35mm messen. Die anderen Details "leider" noch genauso nicht zufriedenstellend, knapp 0,8mm Axialspiel AS zum Pleuel, und auch weiterhin zu geringer Abstand des Pleulschaftes zur Wange, mit Fühlerlehre gemessen ca. 1/10mm.   Der nächste negative Punkt, trotz geringer Laufleistung von ca. nur 100km, schon messbarer Verschleiss an den AS und sichtbarer Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses "wieder Limaseitig !"   Zum gegeben Zeitpunkt, die AS sind ja Sonderanfertigung, wird diese Kuwe mit 0,67-0,68mm dicken AS ausgestattet und der Pleulschaft beidseitig befräst werden.
    • The French made the numbers very sloppily. On mine, you can barely see them on the body and they didn't fit in one line on the engine…
    • ...unglaublich, sogar die Sonne scheint ab und an etwas durch... der Regengott ist halt auch überzeugter Vespafan! 🛵💨💨💨
