Spannungsabfall bei PK XL2
Hallo, ich habe bei meiner XL2 folgendes Problem: Manchmal fällt die Spannung plötzlich ab (Licht, Blinker, Amaturen werden dunkler) und ist ebenso plötzlich wieder da. Der Motor läuft dabei ganz normal weiter.
Nun habe ich fstgestellt, dass das Problem nur bei eingeschaltetem Licht auftritt. Wenn's aus ist, funktionieren Bremslicht und Blinker immer normal.
Wenn ich nur die Rücklichtbirne ausbaue, besteht das Problem weiter. Wenn ich aber den Scheinwerfer stillege, habe ich keine Probleme...
Woran mag's liegen??? - Der Gleichrichter ist's nicht, denn wenn ich den abklemme, ist alles unverändert.
Nebenbei: Bei der Suche habe ich meinen Lichtschalter zerstört und heut erfahren, dass der nicht mehr hergestellt wird - hat da vielleicht noch jemand einen über?
Oder weiß jemand einen guten Gebrauchtmarkt (außer eBay)?
  • 4 Monate später...
hi,
hast du inzwischen eine lösung des problems gefunden? habe mit meiner xl2 genau das gleiche problem. macht mich schön langsam wahnsinnig. ich habe auch alle kontakte und kabel gecheckt ohne eine verbesserung.
grüße
andreas
...das gleiche Problem hatte ich bei meiner Reuse auch, da war der Spannungsregler kurz vor dem Abkratzen - hab mir beim Auktionshaus nen neuen geschossen und funktioniert seitdem bei mir alles einwandfrei...
Greets
Torsten
