V50N dreht hoch
Habe bei meiner V50N (3Gang) ein merkwürdiges Phänomen.
Wenn ich Vollgas fahre und danach direkt die Kupplung drücke und vom Gas gehe, dreht der Motor weiterhin hoch, als würde ich immer noch Gas geben. Wiederum, wenn ich z.B. Motorbremse mache, also die Drehzahl des Motors herunterdrücke, geht er ganz Normal in die Standgasdrehzahl?!
Erster verdacht war natürlich ein hängender Gaszug. Hab ich schon überprüft - bleibt nicht hängen.
Nebenluft schließe ich eigentlich aus, da ich die Simmeringe schon zweimal getauscht habe. Auch den Tipp mit den zwei Filzringen beim Vergaser habe ich schon ausprobiert.
Nach meinen PX-Erkenntnissen, hat sich das Nebenluftproblem auch immer so gezeigt, daß der Motor selbständig hochdreht, daß wiederum meine V50 nicht macht.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe, daß mir jemand hierzu helfen kann.
Ein Freund meinte sogar, daß es normal bei der V50 sein kann, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Hier noch ein paar Eckdaten.
75er Polini (kein Race) - neu!
16/16er Vergaser mit 70er Hauptdüse - neu!
Über Tips von euch freu ich mich schon!
Erazor
So'n Problem hatte ich auch, hat sich dann aber von selbst gelöst. Mir läuft nur noch Gemisch in die Grundplatte aber das hochdrehen ist mitlerweile weg.  :-D
Genau das gleiche Problem hatte ich mit meiner PK50XL (auch Polini 75er, nicht Race)
Habe mein Standgas etwas (minimal) runtergedreht, dann war´s wech, komisch... :-D
Danke für die Antworten, ich werde dann wohl mal mein
Glück versuchen... :grins: Fahre heute mal eine etwas längere Teststrecke und schaue mal was er so tut (oder auch nicht tut..)  :-(
Naja, dann... wir werden sehen!!
Sollte jemand noch eine Idee haben, bitte ich um Meldung..! :-D
Danke schön...
Ach ja, was mir noch einfällt:
Als mir das Passiert ist, wollte ich meinen Motor ausschalten, hab den Schlüssel gedreht, aber die Kiste lief munter weiter und ging erst aus, als ich den Chokes gezogen hab.#
Ist DAS Normal ??
hmmmm ... klingt fast nach einer versifften Grundplatte. Das sollest Du auf jeden Fall überprüfen!
Jetzt bin ich ne längere Strecke mal gefahren. Am Phenomen hat sich leider nichts geändert. :-( Ist also nicht so einfach so Verschwunden.
Ich hab hier im Forum auch schon mal nach meinem Problem gesucht und bin auch fündig geworden.
Leider fand ich keine Lösung in diesen Beiträgen.  :-D
Den Gaszug habe ich auch nochmal genau Überprüft. Der bleibt wirklich nicht hängen.
Kerzenbild ist auch OK.
Übrigens, wenn ich den Choke während ich gas gebe ziehe,  erstmal nichts. Gehe ich vom Gas, geht der Motor aus. Dürfte eigentlich normal sein, oder?
Bitte helft mir!!
Erazor
