Problem mit DVD Recorder
Mein Bruder hat sich ein Heimkino Set gekauft, sprich Receiver, DVD Recorder und Boxen. Hab ihm geholfen das ganze Zeugs an zuschließen. Passt auch alles soweit bis auf eins.
Mein Bruder hat ne SAT Anlage, dazu also auch ein Receiver. Wenn man jetzt den DVD Recorder Programme suchen lässt, findet er nur ein Programm, wo das Programm kommt was im Receiver eingestellt ist.
Angeschlossen ist das folgendermaßen. Von der "Antennensteckdose" gehts an ein "Y" Teil, wo dann ein analoges Signal zum SAT Receiver geht, und ein Digitales zum Premiere Decoder. Vom SAT Receiver gehts per Antennenkabel zum DVD Recorder.
Problem verstanden??? Man kann augenblicklich nur das aufnehmen, was man so zusagen ankuckt! Man kann nicht gleichzeitig was aufnehmen, aber was anderes anschauen.
Hoffe das war verständlich... :-D
An was liegst? Der SAT Receiver ist so ca. 7 Jahre alt...
moin lenki,
ääääh also wenn der DVD-Recorder das Signal per Antennenkabel vom Sat-Reziiiwäää bekommt kannst du selbsverfreilich nur dieses Programm auch aufnehmen (es sei denn du willst SAT gucken und von terrestrisch aufnehmen oder so, das geht schon). Der SAT-Receiver macht ja nix anderes wie das Sat-Signal auf genau einem soz. "terrestrischen" Kanal auszuspucken und das halt nur mit dem grad eingestellten....
Einziger Ausweg der mir so spontan einfällt wäre ein 2. Receiver. Weiss aber au net ob das gscheit geht an einer Dose...
Gruß von da am See unten
Bob
Bearbeitet von Tommy
Der Receifer steuert das LNB ob es digital oder analog ist(22Khz) und die polarisaton der Antenne.
Damit kann kein Y Kabel funktionieren.
Also heisst das, dass da auch ein neuer Receiver nichts daran ändert, und man kann nur das aufnehmen, was gerade beim SAT Receiver eingestellt ist???
Dat is aber net gut...dann ist der Recorder ja fast fürn Arsch... :-D
Das siehst Du leider richtig so!
Das ist der entscheidende Nachteil an der Satelitenlösung, genauso hast Du diesen nachteil, wenn Du auf DVB-T umsteigst.
Es gibt im Handel Reciever mit Doppeltuner, sind scheisse teuer, damit kannst Du aber ein Program aufnehmen und ein anderes gucken...
Das ist die einzige, mir bekannte, Lösung.
Moin zusammen,
ne weitere Möglichkeit wäre noch statt einem single Lnb einen Dual (2fach) oder Quattro (4fach) Lnb zu verwenden. dafür muss man dann aber auch noch 1 - 3 neue Kabel von der Schüssel in die Wohnung verlegen und dann entsprechend mehrere Receiver. Ist halt teuer.
Ne andere Lösung kenn ich leider auch nicht ! :-D
Was ist DVB-T und DVB-S? Hab kein Plan von sowas... :-D
DigitalVideoBroadcasting T= terrestrisch S=Sat
Bearbeitet von martin-manuel
Bei beiden wird ein digitales Signal für den Empfang z.B. Fernsehen/Radio usw. gesendet. Der Unterschied besteht im Übertragungsweg. DVB-T ist über die "normale" Hausantenne empfangbar, während bei DVB-S eine Satellitenschüssel für den Empfang benörigt wird. Bei beiden wird aber ein Decoder benöigt, der die digitalen Signale umwandelt. Dabei kann der Decoder aber jeweils nur ein Programm bearbeiten, sodass aus diesem jeweils nur ein Programm zum Fernseher, Videorecoder, DVD-Recorder usw. gesendet und somit sichtbar/aufnehmbar ist.
Damit du ein Programm sehen und ein anderes gleichzeitig aufnehmen kannst, benötigst du bei diesem Sytem auf jeden Fall mind. zwei Decoder. Eine Lösung wäre einen herkömmlichen Decoder (für den Fernseher) und einen Decoder mit eingebauter Festplatte, der die gewünschte Sendung dann aufnimmt, anzuschliessen. Beim Satellitenempfang benötigst du einen LNB (Empfangsteil an der Schüssel), der mind. zwei Ausgänge besitzt, da jeder Decoder ein "Signal" benötigt.
