Hallo, ich hätte da ein paar offene fragen zu meinem 136er malle gedreht!!Ich hoffe es kommen ein paar nützliche Tipps herraus!? :-D
Setup: 136er Malossi 180°gedreht
1,5mm höher und abgedreht um auf 1:12.2er Verdichtung und ner 1.2er Quetschkante zu kommen. Steuerzeiten liegen jetzt ca auf 128er Einlass zu 181er Auslass.
fahre ne Mazzu vollwange mit Hp4 und nen simonini auspuff
mein membranblock ist wie auch der Zylinder groß aber auch sauber aufgefräßt.Fahre 0,3er carbon-Blätchen durchgehend also ohne steeg, darauf habe ich nun noch einen selfmade stutzen mit nem 28er Koso Verbaut (denke das reicht wenn ich keine abarts Drehzahlen möchte???).
Nun zu meinen fragen:
1.Hättet ihr zum setup noch nen guten tipp?
2.wie würdet ihr den Koso grundbedüßen?
3.welche Kerze bei 18° v.OT
4.würde es sich lohnen die powerjet Bohrung in Betrieb zu nehmen wenn ja auf was muss ich achten??
5.Boost bottle?
Wie schon gesagt wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen könnT.MFG Ajm
:-D:-D;-) :grins: ;-)
5.Boost bottle?
:-D:-D:-D :grins: ;-)
zu 2.
schau mal auf setup small frame
wenn bei den Malossis nix drin steht evtl bei den Polinis mal orientieren oder es schreibt hier mal jemand was dazu.
zu 3.
NGK B9 oder Bosch W3
Grüße
Chris
Nee hab leider keine bilder gemacht und jetzt halt schon verbaut ist aber ähnlich wie dein Einnlass!
und ja ist noch orginal Block da ich nun vermutlich jede Kühlrippe benötigen werde und der querschnitt wohl mit guter bearbeitung reichen sollte!!!?
aber hast du villeicht noch paar anregungen oder Verbesserungsvorschläge.
Ich schau mal ob ich die woche noch zum bilder machen vom kompletten mot komm!Bringt zwar nichts but it looks nice!!! :sabber: :-D
    • Giriş E-ticaret platformlarında indirim kodları kullanmak, alışveriş deneyimini daha uygun hale getiriyor. Temu Kupon Kodu "(acr639380)" 100TL kapalı kampanyası, özellikle 2025 yılında, tüm kullanıcıları için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Bu fırsat sayesinde, özellikle "(acr639380)" kodunu kullanarak maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Bu kod, hem yeni hem de mevcut müşteriler için büyük bir avantaj. 2025 yılında "Temu Kupon Kodu" (acr639380) ile "Temu 100TL indirim kuponu" kazancınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu yazıda, bu fırsatların detaylarını inceleyeceğiz. Temu Kupon Kodu "(acr639380)" 100TL İndirim Nedir? Hem yeni hem de mevcut müşteriler için özel olarak tasarlanan "Temu kuponu "(acr639380)" 100TL indirim", her alışverişte ciddi tasarruflar sağlama imkânı sunuyor. Şu avantajlardan faydalanabilirsiniz: "(acr639380)" kodu ile yeni kullanıcılara 100TL indirim. Mevcut müşterilere "(acr639380)" kodu ile 100TL indirim. Birden fazla kullanım için 100TL kupon paketi. Yeni müşterilere 100TL ekstra indirim. "(acr639380)" koduyla, "100TL indirim Temu kuponu" kullanarak özel promosyonlar. Temu Kupon Kodu "(acr639380)" Yeni Kullanıcılar için 100TL İndirim Yeni kullanıcılar, Temu platformunda ilk siparişlerinde büyük avantajlar elde edebilirler. "Mevcut kullanıcılar için 100TL indirim kuponu" ve diğer fırsatları da "(acr639380)" kodu ile yakalayabilirsiniz: Yeni kullanıcılara "(acr639380)" kodu ile 100TL indirim. Yeni müşterilere özel 100TL kupon paketi. Birden fazla kullanım için "(acr639380)" ile 100TL kupon avantajı. "Türkiye'ye üretsiz kargo" ile özel teslimat. İlk kez kullananlara herhangi bir alışverişte ekstra 100TL indirim. Temu 100TL İndirim Kupon Kodu "(acr639380)" Yeni Müşteriler için Nasıl Kullanılır? "Temu 100TL indirim" kuponunu kullanmak oldukça kolay ve hızlıdır. Aşağıdaki adımları takip ederek bu fırsattan hemen yararlanabilirsiniz: Temu uygulamasını veya web sitesini açın. Üye kaydı oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Alışveriş sepetinizi oluşturun. "(acr639380)" kodunu ödeme sayfasında girin. "Temu 100TL kupon kodu" ile anında indirim kazandınız! Temu Kupon Kodu "(acr639380)" Mevcut Kullanıcılar için 100TL İndirim "Mevcut müşteriler için Temu 100TL kupon kodu", sadık kullanıcılarımız için harika bir şekilde tasarlandı. Şu avantajlardan faydalanabilirsiniz: "(acr639380)" kodu ile mevcut Temu kullanıcılarına 100TL ekstra indirim. Birden fazla alışveriş için 100TL kupon paketi. Türkiye’nin her yerine ekspres kargo ile üretsiz hediye. "(acr639380)" kodu ile ekstra 100TL indirim. Mevcut indirimlere ek olarak %70’e varan tasarruf fırsatları. Mevcut Müşteriler için Temu Kupon Kodu "(acr639380)" 100TL İndirim Nasıl Kullanılır? "Mevcut kullanıcılar için Temu Kupon Kodu 100TL" şu adımlarla kullanılabilir: Temu hesabınıza giriş yapın. Alışverişinize özel ürünleri seçin. "(acr639380)" kodunu ödeme ekranında uygulayın. "Mevcut kullanıcılar için Temu indirim kodu" ile tasarrufun tadını çıkarın. Temu Kupon Kodu "(acr639380)" 100TL İndirim Nasıl Bulunur? Doğrulanmış ve çalışan kupon kodlarını bulmanın birkaç yolu vardır: Temu’nun resmi bültenine kaydolun ve "İlk siparişten 100TL indirimli Temu Kupon Kodu" fırsatlarını kaçırJulyın. Sosyal medya sayfalarından en son "100TL indirimli Temu kuponları" hakkında bilgi edinin. Güvenilir kupon sitelerini ziyaret ederek "(acr639380)" kodunu kolayca bulun. 100TL İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? "Temu Kupon Kodu" (acr639380)" özellikle "İlk kez kullananlara 100TL indirim" sağlamak için tasarlanmıştır. Kod, alışveriş toplamınızdan otomatik olarak 100TL indirir ve anında tasarruf sağlar. Temu'da Yeni Müşteri Olarak 100TL İndirim Kuponu Nasıl Kazanılır? "Temu Kupon Kodu" (acr639380)" 100TL kapalı fırsatından faydalanmak için Temu’ya kaydolup, kodu ödeme ekranında kullanabilirsiniz. Bu kod, herhangi bir alışveriş için uygundur ve ekstra tasarruf sağlar. Temu 100TL İndirim Kuponlarını Kullanmanın Avantajları Nelerdir? "Temu 100TL kapalı Kupa Kodu" (acr639380)" ile şu avantajlardan yararlanabilirsiniz: İlk siparişte 100TL indirim. Birden fazla kullanım için 100TL kupon paketi. Popüler ürünlerde %70 indirim. Yeni kullanıcılara üretsiz hediye. Türkiye'ye üretsiz teslimat. Son Not Temu Kupon Kodu "(acr639380)" 100TL kapalı fırsatı, hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için kaçırılmaz bir şans. Bu kampanya, alışveriş deneyiminizi daha uygun hale getirmek için tasarlandı. Temu 100TL indirim kuponu "(acr639380)", 2025 yılında düzenli olarak kullanabileceğiniz bir fırsattır. Detayları kaçırmadan bu fırsatı değerlendirin!
    • Ja, da hast Du Recht. Ist wohl wieder so ne Spezialität aus Landsberg am Lech. Hab ich sowieso meine Meinung zu. Aber egal. Weg damit. (Mit den Nippeln).
    • Hab jetzt von 10pollici den richtigen Kolben bekommen! Danke für den Tipp!   Die Zündung (VAPE Road) war auf rund 20 Grad eingestellt. Datenblatt sagt 16, SIP und andere 18 Grad. Was ist nun richtig und welchen Unterschied machen die 2 Grad? Macht es einen Unterschied ob eine originale oder die VAPE verbaut ist betreffend den ZZP?   Die meisten hier fahren den Zylinder mit einem 30er Gaser. Ist der 24er eine Gefahr für den Zylinder oder kein Problem, solange richtig bedüst?  Da ich eh schon kurz davor bin mir den 30er zu holen: Mit welcher HD bzw. fange ich hier an? (PHB, mit Luftfilter)   Fahre mittlerweile die Superbanana touring - macht Spaß, solange das ganze nicht zu reiben beginnt! Der Auspuff ist gewickelt - hört sich echt toll an - die Frage ob ist ob hier ein Hitzeproblem entsteht!?    BTW: Habe mir spaßhalber eine NGK Rennkerze beim 10pollici mitbestellt. Was macht sowas für einen Unterschied?    Danke euch!
