Mazuchelli Welle für VNB
Wollte das nur mal einstellen, um zu sehen ob das schon wem passiert ist, bzw. um zu warnen, das wohl jeder versucht die KULU auf die Welle zu stecken BEVOR :-D er den Motor zusammenbaut.
Ich hab nämlich die neue Welle eingebaut, Motorzusammengeschraubt und hab dann bemerkt, dass die KULU nicht auf die Welle passt. Aber nicht nur nicht die eine, sondern gleich zwei weitere auch nicht!!!!!
Die Welle hat 15.1mm und die KULU`s net ganz 15mm.
Echt stark, vielleicht konnte ich wem helfen!!
PS: Kann man die KULU innen ausdrehen, weil Motor spalten will ich wegen den neuen LAgern net so gern!!
MfG
Edit: Das ist mir aber trotz des Scheiß-Rufs bei Mec"€" noch net untergekommen!!
Bearbeitet von Lord Henry
?die Welle ist zu groß? Bis jetzt ist mir nur bekannt, das die Dinger teilweise zu klein im Durchmesser sind :-D
Könntest die Kulu aber modifizieren. Aufreiben lassen o.ä.
Edit: Das ist mir aber trotz des Scheiß-Rufs bei Mec"?" noch net untergekommen!!
Mir schon. Da war der Konus für die Kulu zu groß, die ging zwar drauf, aber eben nicht weit genug.
Auch im Sinne eines gewisen Lerneffekts beim Hersteller/Vertreiber wäre eine Reklamation der Welle sicher sinnvoll. Neue Lager zu liefern, sollte für einen guten Händler im Rahmen von Kulanz/Wiedergutmachung eigentlich selbstverständlich sein. Versuch´s zumindest mal.
