Standgas- und Membranansaugstutzen-Problem
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner PX 200: Sie läuft eigentlich bestens, nur leider hat sie kein Standgas.. Der Motor ist komplett original, ebenso die Bedüsung. Der Vergaser ist frisch gereinigt. Die Standgasschraube hat keinerlei Wirkung.. Wäre schönn wenn jemand eine Idee hat woran es liegen könnte.. Vielen Dank und schönen Gruß
Vincent
PS: Noch eine andere Frage: ich habe noch einen Malossi Membran-Ansaugstutzen(war auf einem 166er/80er Motor verbaut) rumliegen, den ich gern im Winter verbauen würde. Dabei gibt es folgendes Problem: Er passt nicht auf die Stehbolzen des 200 Motors (ausländisches Fabrikat, wahrsch. Spanien). Also meine Frage: gibt es Unterschiede bei den Abständen der Stehbolzen zwischen deutschen und ausländischen Vespen? auch hierfür vielen dank!
erstmal danke für die schnelle reaktion!
die platte ist da. aber genau der lochabstand in der platte stimmt nicht mit dem der vorhandenen stehbolzen überein.. aber wenn ich mir das so ansehe:müssen die original stehbolzen raus(am lochabstand dürfte das ja aber nicht viel verändern?!) ?
ok das ist natürlich n stückweit peinlich :-D aber die platte müsste sich doch zumindest auf die stehbolzen stecken lassen (nur zur abstandsprüfung) oder nicht?
