PX Kupplung in Bajaj 125 Chetak - bitte Hilfe!
Hallo zusammen,
ich hab dieses Jahr die 125er Chetak von nem Bekannten, nach nem Motorschaden wieder hergerichtet...
Nach dem einige Teile nicht lieferbar waren oder ich eine halbe Ewigkeit auf den Bananen-Dampfer aus Indien hätte warten müssen, haben wir uns entschiede italienische Technik zu verbauen.
Drin ist jetzt ne Sprint-Welle, ein 177er D.R. und ein modifizierter PX Auspuff. Alles soweit kein Thema, springt einwandfrei an und läuft gut. Nur die Kupplung macht Probleme, ich hab eine Kombination aus originaler Platte mit PX-Belägen und -Korb drin (PX Platte hat wegen der Primär nicht gepasst). Sah von den Abmessungen nicht anders aus als die original Kombinatin, nur leider lässt sich der Spaß überhaupt nicht einstellen.
Brauch ich vielleicht noch nen Deckel von ner Vespa (PX,Sprin, oder was???) oder passt die PX Kupplung überhaupt nicht???
pk-rulez
Bearbeitet von PK-rulez
Hallo ............
also ich muss ehrlich gesagt zugeben, das ich keine Ahnung von der originalen kupplung der Bajaj hab. aber wenn wie du schreibst die maße passen, der wellendurchmesser auch stimmt und "nur" die Primär das Problem ist, kann man ja mal die die Primär der 80'ger oder 200'er kupplung mal testen. oder evtl malossi, polini primär.
vielleicht hilft die anregung ja weiter
viel erfolg und gruß
Stefan
Bin zwar kein Inder-Fachmann, aber wenn die Bajaj baugleich mit der Sprint ist, dann hat die Kupplung eine andere Bauhöhe als die PX.
Im SCK-Katalog gibt´s auch Infos zum Unterschied Sprint- und PX-Kupplung.
Vielleicht liegt`s daran?
Tec
jep da muss ich meinen Vorredner mal unterstützen. Du brauchst das Ritzel von ner Sprint (wg Bauhöhe) aber trotzdem sollte deine Kombi laufen, also das Ritzel der Bajaj und der Rest PX. Was für Ärger macht sie denn?
Gruß,
Daniel
Erst mal danke für die Tipps...
@ norwegenvespa:
Die Kupplung lässt sich absolut nicht einstellen... Wenn ich es schaffe die Kupplung so einzustellen, dass der Schleifpunkt stimm, rutscht mir der Kick-Starter durch. Stell ich die Kiste so ein, dass ich sie ankicken kann, hab ich keinen Schleifpunkt mehr und die Kiste springt beim Schalten/ Anfahren...
Außerdem lässt sich die Kupplung sau schwer betätigen... ich hab zuerst gedacht, es liegt am Zug, aber ich hab inzwischen schon nen Teflonzug dirn und der flutscht!
mfg
pk-rulez
das hört sich dann aber eher so an als hättest du die U-Scheibe unter der KuLu vergessen oder den Druckpilz nicht drinnen.
Beides da?
Also, der Pilz is definitif drin, aber welche U-Scheibe meinst du?
die U-Scheibe die unter die Kupplung gehört, so 3mm dick. Sitzt direkt auf der Welle und dann kommt erst die KuLu.
Wenn die fehlt, kann die nicht richtig trennen, sitzt dann zu weit vom druckpilz weg.
Gruß,
Daniel
Muss ich gleich morgen mal nachschaun, ob der drinn is...
Danke für den Tipp!!!
So jetzt....
also, die Scheibe hat wirklich gefehlt... kann mich aber beim besten Willen nicht dran erinnern so ne Scheib beim zerlegen raus gemacht zu haben :-D:-D ...
Naja, is ja wurscht... kann ja nicht die Welt kosten so'n Teil... also schnell ab zum Teile-Dealer und dann rein das Ding und ab...
Taj, denkste... Scheibe gaykauft und rein damit, nur jetzt passt der Deckel nicht mehr, bzw. wenn ich den Deckel draufschraub drückt der die Kupplung bis Anschlag :-D !?! ...was nun???
Gibt's von der U-Scheibe verschiedene Stärken??? Oder kann/ muss man die "anpassen", oder wie???
Bitte helft mir!!!
pk-rulez
Das kann doch nicht sein, dass keiner von euch was dazu weiß...
