Motor PX alt mit Lusso Bremstrommel?
Was ist zu beachten beim Umbau f. hinten?
Mutter ist v. Lusso zu groß und Sicherungskäfig auch. Den Hinterachs Simmering hab ich schon getauscht. Kann da jetzt was "undicht " werden an der HA mit meiner Lusso Bremstrommel?
Zum 2. passt meine Stoßdämpfer Lusso Schraube nicht durch die PX Alt Aufnahme am Motor. Ist das Normal?
Was kann ich direkt noch dazu bestellen, wenn ich die Teile benötige?
PX 80 Lusso von 1992 auf PX Alt Malle 166 Motor.
Brauche noch eine Zündung PX Lusso m. 5 Kabeln ( ohne Batterie )
nein da kann nichts undicht werden. Ich habe gestern keine Mutter mehr gefunden, aber ich such heute nochmal in ner anderen Garage irgendwo muss ja noch so ein Dingen rumliegen. Nur wenn Du ne Mutter bestellen solltest, dann auch gleich die U-Scheibe dazu, die von der Lusso kann man nehmen, ist aber im Innendurchmesser ein wenig größer.
Wieso Lima, hattest Du nicht eine?
Hey, Du kriegst das schon hin, hilfe bekommst du hier im Forum und auf meiner Hotline. Schreib mir ne Mail was Du noch alles machen must und ich schreib dir ne ausführliche Anleitung. Aber heute nicht in die Firma, sondern heim - Adresse solltest du haben - oder is auch hier hinterlegt.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Danke Stahlfix, aber ich versuche erstnochmal, was "rumzuprutschen..."
Die Stoßdämpferschraube hat welche Maße PX Lusso und PX alt? Irgendwie passt die alte Lusso Schraube nicht durch die Aufnahme am PX alt Motorblock
Noch ne Frage:
Ich habe eine 98er ( ohne Scheibenbremse ) Gabel ersteigert. Ist es normal, daß sich dort kein Sicherungskäfig drin befindet, oder fehlt der nur? Splint hab ich auch keinen gesehen, nur die Mutter auf der Achse... :-D
