Vorderrad Bremsseilzug mit Mutter
Moin,
hab ma ne ganz blöde Frage. konnte dazu aba noch nichts finden. An meine px 150 e lusso ist vorne der Bremsseilzug an der trommel mit einem gewinde an dem Hebel besfestigt. Durch die Rendelmutter kann man den zug ja nachstellen.
nun meine frage was für einen Seilzug brauch man dafür? hängt man den zeilzug in das gewinde irgendwo ein oder gibts es extraseilzüge mit gewinde dran? oder lötet man es dran? hab das ding ncoh nie abgehabt. funktioniert ja alles wunderbar. nur für den fall das ich es hald mal wechseln muss. :-D
Grüße Felix
Oben aushängen und komplett wechseln- durch das Lenkrohr durchziehen . Die sind so Fertig mit Tülle zu kaufen. Sei mit dem Löten vorsichtig, es handelt sich dabei um die Bremse!!!
Moin,
Grüße Felix
<{POST_SNAPBACK}>
Dann wechselst du am besten den Zug mit Hülle. Wenn du ihr Wechsels bietet es sich an, den einen Zug an den Anderen zu binde, dann zihst du raus und der neue zug liegt schon.
Wie Huber schon geschrieben hat: Komplett wechseln. Das mit dem Zug dran binden ist notwendig, der neue remszug wird einfach von unten durch das Lenkrohr geschoben und bei abgeneommener Lenkerkopfabdeckung neu im Lenker montiert. Fast immer musst Du noch den Bremshebel herausmontieren.
Greetz,
Armin
Jup ok. Danke für eure Hilfe. Werd mir dann demnächst ma einen kompletten Zug beschaffen und auf Lager legen :-D
Grüße Felix
