Bremsbeläge vorne erneuern
Hi zusammen,
wollte grad mal neuen Bremsbeläge in meine V50 1.Serie einbauen und stehe vor einem kleinen Problem. Wie geht die Nabe runter, also wie komme ich an die Bremsbeläge ran? Ist die Nabe auf der Vorderachse fest drauf? Sieht auf der Zeichnung http://www.vespa-archiv.de/ersatzteilkatal...a_50/tafel8.htm so aus. Krieg ich die Welle mit Nabe (Teil 4) einfach so rausgezogen?
Danke schon mal, wär echt toll, wenigstens ein bißchen Bremskraft vorne zu haben!
Hallo.
Warum willse die Narbe runtermachen?
Du musst die Sicherungen an der einen Seite der Bremsbeläge entfernen.
Dann hebels du entweder die Feder aus oder du versuchst den Drehkeil zu entfernen, an dem von aussen das Bremssein befestigt wird.
Viel Spass beim Hebeln.
Hallo.
<{POST_SNAPBACK}>
Geht nicht, da 4Loch!
Du mußt die Linksgewinde!!!-Schraube der Achse entfernen. Dafür den Gummipropfen auf der Stoßdämpferseite entfernen. Und dann mit gezielten Schlägen die Achse heraustreiben. Viel Glück, denn manchmal lößt sich die Achse nicht mehr aus den Lagern.
