hallo,
meine px80e l. macht zur zeit mal wieder prob.
nachdem mir das teil beim starten abgesoffen ist und schier nicht mehr
kam, läuft sie nun wieder im standas, jedoch sobald
ich den gang einleg und losfahren möchte, fängt sie an zu stottern
bzw. geht aus (säuft ab)
vergaser hatte ich schon mal geputz, dann ging die ganze sache
ne weile gut...(tüv bestanden,angemeldet und nun muckt sie :-D )
:uargh:
was meinst du mit fest?? verschraubt??
<{POST_SNAPBACK}>
ich glaube, red-polo meint, ob der Vergaser fest verschraubt ist. Hatte sich bei mir auch schon mal nach Tausch der Dichtungen gelockert, da sich die Dichtungen "gesetzt" hatten. Nachziehen brachte Abhilfe. Bitte nicht anknallen.
Wolfgang
    • Einen Einzelsitz oder nen Satz heiße Ohren?
    • Im modellbau franst das carbon gerne aus. Schönes loch brauch mindestens klebeband und scharfen bohrer. Je nach qualität von harz und gewebeausrichtung. Mal klein vorbohren... Beim kotflügel würd ich schauen ob das laminat  innen und aussen mit hartholz das mit zwei zwingen zusammengedrückt wird stabilisiert werden kann. Dann versuchen...
    • Gibt's schon Bilder?     Ne jetzt mal im Ernst. Von lockeren 20 Nm war nie die Rede meinerseits, nur dass 130 ccm auch für so ein Drehmoment reichen. Das hat nichts mit Längen irgendwelcher Körperextremitäten zu tun sondern liegt in der Physik der Dinge.   Für dich zum nachrechnen: P [kW] = (M [Nm] * n [rpm]) / 9550 Und 1.36 PS entsprechen 1 kW.
    • Hallo Leute,   muss hier mal um Mitleid bitten...  nachdem ich ein paar hundert km gefahren bin, mit Zündungsproblemen, musstte ich meine GS auf Höchstdrehezahl halten, um überhaupt ein bisschen Strom zu bekommen zur Zündung, bin noch so grade zum Abend Quartier gekommen, das war voriges WE.   so, heute die Reibn auseinander genommen: Kupplungspilz war deutlich abgeschliffen, von 10 auf 7,5 mm. Kupplung hat nicht mehr getrennt.   Kupplung is eine DRT Sport. diese Klammer hat deutlich Riefen beim inneren Kupplungshebel hinterlassen, ok, ich denke mir, lass ma das mal... beim Zusamenbau ( mit neuem Druckpilz) hats einen Knaks gemacht und der Hebel ging auf einmal ganz leicht !   also wieder auseinader und siehe: der innere kurze Hebel ist wegen der Sollbruchstelle gerissen !!!   die DRT baut ein bisschen höher, 3 mm Spacer is verbaut, aber ich frag mich halt:   muss ich den Druckpilz (und den Hebel) jetzt alle 400km erneuern, das geht doch gar nicht ! ?   bin gespannt auf eure Kommentare!
