Tachowelle/Bremstromel defekt
Mal was ganz kurioses
Habe nun seit ca. 6Monaten ein Problem mit nem Tacho einer PX.
War irgend wann mal defekt . Schnecke und Welle komplett erneuert.
Aus irgend einem Grund frisst nun immer die Schnecke.
Ø Schnecke dreht sich leichtgängig.
Ø Ankerplatte getauscht (Schnecke wird zermahlen)
Ø zwei andere Bremstrommel eingebaut (Schnecke wird zermahlen)
Habe schon mit anderen alten Schrauberhasen diskutiert. Ist es möglich, dass es Zwitter Bremstrommeln/Ankerplatten gibt die für die Lusso gebaut wurde aber anstelle der grauen Tachoschnecke eine rote bzw, weiße benötigen.
Welchen Durchmesser haben die Wellenschnecken in der Bremstrommel bei PX; PK etc,
Kann diese (metallische) Wellenschnecke verschleißen?
PS: Schraube nun seit über 15J Vespa aber das habe ich noch nicht erlebt
Hi Ard,
bist Du da immernoch dran? Wie sieht die Schnecke denn aus? Rundherum zermahlen oder nur an einer Stelle? Wenn die rundherum zermahlen ist kann ja "nur" die Steigung nicht zueinander passen. Kannst Du die Welle von oben drehen wenn die Trommel ab ist?
Micha
Zum Teil rund herum zermahlen.
Habe mir nun noch mal die anderen Schnecken besorgt rot und weiß. Mal schauen was geht
Ard
