Dämpfer hinten PK..
Moin,ich hab zu meinem PK Bausatz 3 Dämpfer dazubekommen ,aber nur einen mit gerader Feder.Der scheint aber insgesamt zu kurz..könnt der von ner Automatik PK sein ?! Die anderen Dämpfer die dabei waren müssten meines erachtens für ne V 50 und ne PX sein ?! Wie sieht denn der PK Dämpfer nu aus...Gummipuffer über und unter der Rahmenaufnahme?!
Jens
Die 3 Dämpfer sind alle so ziemlich gleich lange, nur ist bei dem mittlere Dämpfer eine Verlängerung zwischen Dämpfer und Silentblock montiert.
Die sollten alle 3 bei Deiner PK passen.
Der Silentblock (Gummipuffer) kommt von unten an den Rahmen. Wie soll er den sonst auch seinen Zweck erfüllen?
Bearbeitet von Polinizei
Moin,das Problem ist aber das das das Gewindestück oben dann nicht lang genug ist um oben im Rahmen noch den Gummipuffer und die Mutter raufzupacken,wärend beim Dämpfer mit der geraden Feder das Gewindestück zwar ausreicht ,dieser Dämpfer aber dann gut 4 cm kürzer im Vergleich zu den anderen ist..
Jens
das oberste federbein auf deinem bild gehört hinten in die pk
das in der mitte ist so wie es da liegt, mit verlängerung passend für die PX...
